barby Inserito: 4 marzo 2006 Segnala Inserito: 4 marzo 2006 Ciao a tutti,ho una domanda da perfetto ignorante di supervisori sviluppati in VB e di VB in genere:con che frequenza dovrebbero aggiornarsi i dati visualizzati (messaggi, led, allarmi, ecc.)?siamo nell'ordine dei secondi o dei decimi di secondo?Eventuali ritardi nella lettura/scrittura dei dati dipendono di più dalla bontà del codiceoppure da come è sviluppato l'oggetto di comunicazione con il PLC?Gli scada commerciali sono real-time?Vi chiedo queste cose perchè non ho ancora avuto modo di testare uno scadae dove lavoravo tempo fa c'erano solamente supervisori sviluppati in VBGrazie a tutti!Barby
irpick Inserita: 4 marzo 2006 Segnala Inserita: 4 marzo 2006 Eventuali ritardi nella lettura/scrittura dei dati dipendono di più dalla bontà del codiceoppure da come è sviluppato l'oggetto di comunicazione con il PLC?da diversi fattori ,velocità comunicazione , protocolo utilizzato , e dal metodo di lettura diretto / Dll / OPC.se non esegui controlli e non devi fare log di dati ad alta velocità direi che da qualche decimo ad 1 secondo è un valore accettabile nella maggior parte delle applicazioni.
lfcc Inserita: 4 marzo 2006 Segnala Inserita: 4 marzo 2006 ciao Cristiano,dipende innanzitutto dal tipo di comunicazione scelto. Nel posto che entrambi conosciamo bene, si e' passati dalle comunicazioni in seriale 422 alle connessioni FINS via Ethernet, e ti posso garantire che i tempi di aggiornamento sono molto veloci, anche con codice mediocre. Da parte mia ho visto dei progetti in Citect, che e' uno SCADA diffusissimo dove la visualizzazione di un semplice allarme veniva visualizzata in maniera non fluida sullo schermo.Quanto al discorso real-time se cerchi con attenzione nelle discussioni del forum ti accorgi quasi subito che Windows e derivati NON SONO real time, questo principalmente a causa dell'interfaccia utente: non a caso sistemi operativi disegnati esplicitamente per il RT come QNX possono essere installati con Windows, ma lo trattano come processo a bassa priorita', dando la precedenza invece a tutti quei processi di acquisizione dati da periferiche collegate.
