Motore SERAI CR34 220V
elettrichetto
elettrichetto
Ciao ragazzi volevo un'informazione riguardo un collegamento.
Premetto che tutto funziona perfettamente...
Al momento ho collegati alla scheda oltre la 220v...un lampeggiante e 2 fotocellule...erano collegati anche i 2 fili della chiave ma sono stati rimossi dal vecchio proprietario.
Adesso, io vorrei collegare un pulsante apri/chiudi...e non ho idea di dove vada collegato...devo portare 2 fili puliti dal pulsante o che?
Grazie.
Gigi.
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao elettrichetto,
8 ore fa, marco.caricato ha scritto:
sotto il coperchio ci dovrebbe essere lo schema
8 ore fa, elettrichetto ha scritto:
Magari 😅
Bastava cercare con san Google, comunque nessun problema, questo è il manuale:
https://www.serai.com/public/documents/pdf_istruzioni/ISMERCURIO524_I_I_041025.pdf
quindi se vai a pag. 9 vedrai che il pulsante va collegato tra i morsetti 11-12.
Se vuoi un consiglio, dai una bella pulita con un pennello o aria compressa alla morsettiera perché è piena di sporcizia e potresti avere dei falsi contatti
Link al commento
elettrichetto
1 ora fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao elettrichetto,
Appena posso provo. Dunque quel ponticello bianco sull'11 lascio tutto così? Grazie.
Link al commento
Sinceramente ieri l'ho visto ma non c'ho dato peso, il fatto è che non serve a niente, anzi potrebbe mantenere chiuso il contatto di CHIUDE e quindi dare problemi, quindi toglilo pure
Appena posso provo.
Poi facci sapere i risultati
Link al commento
elettrichetto
Allora, sull'11 e 12 chiude solamente...se levo il ponticello ne apre ne chiude.
Nel frattempo mi è arrivata anche una mail dalla Serai che mi informano essere fallita nel 2018, ma un ex tecnico Serai per email mi dice di collegare sui morsetti 14 e 15 funziona tutto alla perfezione.
Grazie a tutti ragazzi.
Link al commento
Ma allora le soluzioni sono 2, la prima la tua scheda non è una CR34 come hai detto, e la seconda è che lo schema che ho trovato dal link è una versione diversa dalla tua scheda.
Comunque l'importante è che funzioni, ma se riesci a postare le foto delle etichette poste in basso del motore e della scheda non mi dispiacerebbe, grazie
Link al commento
