Condensatore supplementare pompa sommersa
Salve a tutti. Ho un problema con una pompa sommersa. La pompa da 500 watt funziona con un generatore da 2 Kw, ma da un po di tempo non parte più. L'ho provata fuori dal pozzo con la rete elettrica di casa e va, ma col generatore continua a non partire. Mi chiedevo se sia possibile agire tra generatore e cavo della pompa per aumentare lo spunto, mettendo in qualche modo un condensatore  oltre a quello normalmente  presente all'interno della pompa. Il cavo della pompa ha tre fili, fase neutro e massa. Suggerimenti?
3 minuti fa, Clemente76 ha scritto:
Suggerimenti?
Misura la tensione ai capi del generatore, poi fai partire la pompa e rimisura.
Se è il generatore che cede devi intervenire sul generatore.
Controlla anche, alimentando la pompa dalla rete di casa, che la corrente assorbita sia minore o uguale a quella di targa.
Dimenticavo, quando l'hai fatta funzionare con la rete elettrica la pompa era a vuoto o immersa nell'acqua?
Se era a vuoto riprovala completamente immersa nell'acqua.
Grazie per la risposta. La prova a casa l'ho fatta con la pompa immersa. Ho controllato la tensione del generatore senza carico, 235 volt. Ho regolato la frequenza a 50 Hz. Ho smontato la pompa, la girante gira liberamente. Ho trovato il condensatore interno alla pompa. L'ho sostituito ma non mi sembrava rotto. Rimontata a casa va. Devo provare con il generatore ora che ho sostituito il condensatore. Farò la prova che mi hai chiesto. Vi aggiorno.
Risolto con la sostituzione del condensatore. Probabilmente l'originale non era più efficiente. Sarei comunque interessato a capire se ci fosse la possibilità di mettere un condensatore sul cavo della pompa, evitando cosi, in caso  di nuove anomalie, di tirare su la pompa dal pozzo.
Per mettere il condensatore in superficie serve un cavo a 4 fili dal motore, il tuo è a 3.
