nerone.r Inserito: 10 luglio 2020 Segnala Inserito: 10 luglio 2020 Ciao a tutti, ho un piccolo problema con i miei 2 citofoni modello Urmet 1150 a 2 tasti sostituiti dopo una ristrutturazione dell'appartamento in cui vivo. Dopo i lavori da. parte dell'elettricista ho notato dopo tempo che entrambi i citofoni non squillano in caso di chiamata. Funziona tutto, apertura dei due cancelli, l'interfono (anche se si sente un fastidiosissimo fischio), ma la suoneria non ne vuole sapere di funzionare su entrambi. Allego una foto dei collegamenti di un citofono, ma valgono per entrambi. Spero che qualcuno possa aiutarmi a venirne a capo. Grazie mille
ROBY 73 Inserita: 10 luglio 2020 Segnala Inserita: 10 luglio 2020 Ciao nerone.r, potrebbe essere il pulsante sulla targa esterna che ha i contatti ossidati, anche se non impossibile, difficilmente si rompono 2 cicalini contemporaneamente. Se riesci apri la targa esterna e individua il tuo pulsante e fai toccare tra loro i morsetti o scolleghi un filo e lo fai toccare con l'altro in modo da bypassare il pulsante. Se così non cambia nulla allora chiama l'elettricista che forse ti conviene, anche perché stai già "manomettendo" una parte condominiale e se poi qualcosa non va sono "affari tuoi" verso gli altri condòmini
nerone.r Inserita: 10 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2020 Ok farò questa prova del pulsante sulla tastiera condominiale. Lo chiamerei anche l’elettricista, anzi l’ho fatto, ma lo sto aspettando già da 2 settimane! Comunque secondo te è normale che entrambi i cavi del cicalino non sono collegati? Intendo quello rosso e nero?
ROBY 73 Inserita: 10 luglio 2020 Segnala Inserita: 10 luglio 2020 (modificato) 50 minuti fa, nerone.r ha scritto: Comunque secondo te è normale che entrambi i cavi del cicalino non sono collegati? Intendo quello rosso e nero? In teoria no, ma non ho approfondito perché forse ho capito male, dalla tua descrizione ho dato per scontato che funzionassero appena collegati: 4 ore fa, nerone.r ha scritto: ...Dopo i lavori da. parte dell'elettricista ho notato dopo tempo che entrambi i citofoni non squillano in caso di chiamata...... cioè funzionavano o no per un periodo? Erano stati testati dall'elettricista? Il cicalino dovrebbe essere un 9854/56 e qui c'è il manuale: https://www.domomat.com/9854-56-buzzer-electronique-urmet-domomat.pdf Se guardi lo schema base a pag. 15 e la descrizione dei morsetti a pag. 3: - il filo rosso +/~ va sul morsetto 1 del citofono; - il filo nero -/~ del cicalino va sul morsetto 10 del citofono; - il filo bianco che ora è collegato sul morsetto 1 del citofono, deve andare invece sul morsetto 1 del cicalino; - il filo verde è corretto sul morsetto +/~ del cicalino. Prova un citofono in questo modo e poi vedi se funziona, per sicurezza prima scollega completamente l'altro ed eventualmente se funziona con uno ripeti i collegamenti nel secondo Modificato: 10 luglio 2020 da ROBY 73
nerone.r Inserita: 11 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2020 Hai ragione...mi sono espresso male...perdonami! Volevo appunto dire che dopo i lavori da parte dell’elettricista, non ha mai funzionato la suoneria, ma io me ne sono accorto dopo mesi in quanto non mi sono subito trasferito nell’appartamento ristrutturato. Comunque ti ringrazio molto...proverò i collegamenti da te suggeriti e vediamo cosa esce fuori! Ti aggiorno
Roberto Garoscio Inserita: 11 luglio 2020 Segnala Inserita: 11 luglio 2020 (modificato) Togli il filo marrone fine dal morsetto 6 e collegaci il filo nero che è vicino a quello rosso sul buzzer, se ci sono due pulsantiere di chiamata devi chiudere anche il ponticello giallo sul buzzer, il filo bianco del 1 lo colleghi come ti ha detto Roby al posto del marrone piccolino e il rosso lo colleghi su al suo posto su 1 del citofono Modificato: 11 luglio 2020 da Roberto Garoscio
nerone.r Inserita: 11 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2020 (modificato) Tutto chiaro...quindi il filo marrone sottile devo eliminarlo completamente giusto? Mentre il nero del cicalino lo collego al morsetto 6 o 10 del citofono? Domani provo a fare questa modifica e vi faccio sapere! Nel frattempo vi ringrazio molto Modificato: 11 luglio 2020 da nerone.r
Roberto Garoscio Inserita: 11 luglio 2020 Segnala Inserita: 11 luglio 2020 Giusto, al posto del marrone sul buzzer ci colleghi il filo bianco e sul 1 del citofono ci colleghi il filo rosso che è scollegato, così non dovrebbe neanche più fischiare.
nerone.r Inserita: 11 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2020 Ricevuto!!! Oggi pomeriggio provo! Grazieeeee
nerone.r Inserita: 11 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2020 Gentili signori e signore sono lieto di annunciarvi che entrambi i citofoni sono perfettamente funzionanti! Vi ringrazio...siete stati gentilissimi...birra pagata per tutti se siete in zona Bari!
ROBY 73 Inserita: 11 luglio 2020 Segnala Inserita: 11 luglio 2020 48 minuti fa, nerone.r ha scritto: Gentili signori e signore sono lieto di annunciarvi che entrambi i citofoni sono perfettamente funzionanti! Ottimo direi, adesso manda pure il conto all'elettricista 49 minuti fa, nerone.r ha scritto: Vi ringrazio...siete stati gentilissimi...birra pagata per tutti se siete in zona Bari! Per me che sono di Venezia, Bari è un po' "lontanuccia", ma non si sa mai, grazie ugualmente
Roberto Garoscio Inserita: 11 luglio 2020 Segnala Inserita: 11 luglio 2020 (modificato) 1 ora fa, nerone.r ha scritto: Gentili signori e signore sono lieto di annunciarvi che entrambi i citofoni sono perfettamente funzionanti! Vi ringrazio...siete stati gentilissimi...birra pagata per tutti se siete in zona Bari! Le signore chi sarebbero?🤓 Risolto anche per il fischio? Modificato: 11 luglio 2020 da Roberto Garoscio
nerone.r Inserita: 12 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2020 4 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ottimo direi, adesso manda pure il conto all'elettricista Per me che sono di Venezia, Bari è un po' "lontanuccia", ma non si sa mai, grazie ugualmente Beh allora vieni in Puglia per le vacanze...credimi...ne vale davvero la pena! In tal caso...una birra è sempre offerta!😝 3 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto: Le signore chi sarebbero?🤓 Risolto anche per il fischio? Non si sa mai...qualche signora potrebbe sempre leggere questo post!🤣 Si si anche io fischio è sparito...è tutto limpido e cristallino!😉 Comunque il nero del buzzer andava collegato al morsetto 10!
ROBY 73 Inserita: 12 luglio 2020 Segnala Inserita: 12 luglio 2020 22 minuti fa, nerone.r ha scritto: Beh allora vieni in Puglia per le vacanze...credimi...ne vale davvero la pena! In tal caso...una birra è sempre offerta!😝 Anche se ci sono già stato ormai circa 30 anni fa a Peschici, ho sempre sentito da chiunque ci sia stato che la Puglia è da vedere e vivere, ma purtroppo per le note vicende economiche e lavorative di quest'anno, non credo sarà possibile. Magari sarà per l'anno prossimo ormai, nel frattempo tieni la birra in fresa in frigo
nerone.r Inserita: 12 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2020 Assolutamente...il frigo è sempre bello carico...quando vuoi!😉 Comunque aggiungo la foto del citofono con i nuovi collegamenti, magari potrebbe essere utile per qualcuno. Ciao e nuovamente grazie
Roberto Garoscio Inserita: 12 luglio 2020 Segnala Inserita: 12 luglio 2020 7 ore fa, nerone.r ha scritto: Comunque il nero del buzzer andava collegato al morsetto 10! Il 10 e il 6 sono la stessa cosa se non tagli il ponticello metallico che c’è dietro sul circuito, li conosco abbastanza bene fidati.
nerone.r Inserita: 12 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2020 L’ho collegato inizialmente al 6 e non suonava...poi l’ho messo al 10 e funzionava tutto!
Roberto Garoscio Inserita: 12 luglio 2020 Segnala Inserita: 12 luglio 2020 (modificato) 55 minuti fa, nerone.r ha scritto: L’ho collegato inizialmente al 6 e non suonava...poi l’ho messo al 10 e funzionava tutto! Impossibile, la chiamata è con il comune sul 6 come lo è la fonica e l’apertura della serratura, forse hai collegato il filo nero togliendo il marrone. Il ponticello P1 è come vedo integro quindi non ci piove, il 6 e il 10 sono la medesima cosa. Comunque lascialo pure lì, io lo preciso solo per: 1) chi legge e vuole prendere spunto 2) per non passare da incompetente. Modificato: 12 luglio 2020 da Roberto Garoscio
nerone.r Inserita: 12 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2020 Probabile che non lo avessi collegato bene...vabbè poco importa...basta che ora funziona tutto e i corrieri non impazziscono con le spedizioni!😝🤣
