Lorenxo Inserito: 10 luglio 2020 Segnala Inserito: 10 luglio 2020 Salve, sono tornato a casa dopo alcuni giorni di vacanza e purtroppo ho notato la la caldaia (una vaillant vcw 242) va in blocco nel momento della richiesta di acqua calda. Premetto che nei giorni in cui ero in vacanza per qualche motivo era scattata il differenziale della corrente (non so se a seguito di un tuono/fulmine). Ho rimesso la corrente premuto il pulsante della caldaia per togliere il blocco, ma niente, la ventola del tiraggio forzato parte regolarmente ma non sento il classico clic delle scintille di accensione. C'è qualcosa che posso controllare? Ci sono dei fusibili da qualche parte che sono accessibili? Grazie Lorenzo
Lorenxo Inserita: 10 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2020 (modificato) Si ovviamente il gas è aperto. Ho anche trovato e controllato i 3 fusibili neri della scatola comandi e sono ok. Cosa altro posso controllare? (Ho provato a fare partire il riscaldamento dei termosifoni agendo sul termostato ma la caldaia non reagisce per nulla, invece se apro l'acqua calda si sente la ventola che parte e dopo un po' va in blocco) Modificato: 10 luglio 2020 da Lorenxo
adrobe Inserita: 10 luglio 2020 Segnala Inserita: 10 luglio 2020 Controlla se arriva tensione ai terminale del trasformatore di accensione (sta sotto la scatola comandi) quando cerchi di accendere la caldaia
Lorenxo Inserita: 12 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2020 Il problema si è risolto. Ieri ho fatto la prova indicata da Adrobe e quando ho messo i puntali del tester sul trasformatore di accensione e aperto l'acqua calda ho visto una scintilla sui puntali poi la caldaia è partita regolarmente. Non so se era andato in blocco il trasformatore oppure dovevo provare più delle 7/8 volte che avevo provato la sera prima...(magari essendo stata ferma per 2 settimane doveva ricaricarsi il circuito del gas con più di una decina di tentativi..booh non so) comunque. ora funziona regolarmente
adrobe Inserita: 12 luglio 2020 Segnala Inserita: 12 luglio 2020 forse mettendo i puntuali lì hai tolto una patina di calcare che impediva il contatto elettrico
