scheda came zbx 7N errore E8
Vorrei provare la scheda came zbx 7n sul banco,ma non so cosa collegare per far spegnere l'errore E8 sportello sblocco aperto.
grazie anticipato per chi può aiutarmi.
Ciao sa, buonasera anche a te LIO61,
Va al comune dei finecorsa, se sei sul motore troverai il micro-switch sul retro del supporto nero in plastica che tiene la scheda e troverai i due fili arancioni di cui uno va sul morsetto "0" dell'uscita trasformatore e l'altro sul morsetto "F", in pratica fai un ponte tra questi due morsetti e poi prosegui con gli altri e la programmazione.
Comunque attenzione che devi escludere anche l'encoder se non hai il motore.
Facci sapere gli sviluppi
Modificato: da ROBY 73
A banco devi anche avere il trasformatore altrimenti se dai il 230Vac alla scheda non vedrai nessun efeto.
marco.caricato
Per annullare l'errore E8 devi chiudere il morsetto F con FA e il morsetto F con FC devi in pratica simulare la presenza dei microswitch di finecorsa.
@ROBY 73non è corretto il tuo suggerimento: il filo dello sportello è in serie al morsetto del comune finecorsa. Il filo arancione esce da F va sul micro sportello, esce e va sul comune dei 2 microswitch finecorsa. Poi torna in centralina tramite FA o FC.
Sì hai ragione, chiedo venia :worthy:  sono andato a memoria e mi sono confuso con l'arancione che entra dal trasformatore che va sullo 0, (e sì che ne ho smontati / sostituiti parecchi di quei micro-switch :wallbash:)
OK collegati f-fc-fa- sparito errore E8,grazie per l'aiiuto.
  • 2 years later...
Ma per eliminare l'errore devo per forza smontare la scheda e portarla sul banco prova o posso comunque collegare F con FA e con FC direttamente in loco?
se la scheda è sull'automazione non vedo il problema a richiudere lo sportellino..
L'errore 8 me lo da con l'automazione regolarmente montata.
Ha funzionato diversi anni poi d'un tratto ha smesso di funzionare, quando ho rimosso la scatolina di protezione ho letto sul display E 8 e non capivo come mai così di punto in bianco ha smesso di funzionare e cercavo di capire come eliminare l'errore.
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni.
Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Si genera solo confusione e la discussione non può avere risposte sensate
Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
