Darlington Inserita: 24 luglio 2020 Segnala Inserita: 24 luglio 2020 è raro che il triac se ne vada in corto subito dopo la sostituzione, o ha usato un pezzo non equivalente (che magari regge una corrente inferiore) oppure c'è qualche problema a monte, alcune mìele soffrivano di problemi di incollaggio dei relè di inversione, ma in quel caso si brucia un fusibile. L'acqua sul fondo certamente non è colpa del triac, o hai staccato qualche manicotto che ti sei dimenticato di ricollegare o hai una perdita. Per la cinghia controlla che sia tesa, lavorando tipo frizione potrebbe essersi allentata.
Miki1972 Inserita: 26 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2020 Problema al motore , L’indotto sfiamma e ha fatto ripartire la scheda .. per l'acqua mi dicono che se la lavatrice parte veloce con il cestello ancora carico di acqua è facile che esca da sotto .. Adesso mi sa che mi tocca buttarla .. Il motore costa un botto e dovrei far riparare la scheda
Pontamanu Inserita: 27 agosto 2020 Segnala Inserita: 27 agosto 2020 Salve a tutti, Una domanda da fare: Ho sostituito il triac perché bruciato ,partita normalmente ,dopo un paio di minuti si spegne tutto.Ho notato che di spegne quando comincia il gesto girare per lavare.Provato anche in centrifuga e di spegne quasi subito. Chiedo info. Grazie.
