beppetrattino Inserito: 11 luglio 2020 Segnala Inserito: 11 luglio 2020 Buongiorno a tutti, avrei bisogno di una spiegazione, ho un cancello mono braccio, azionato da una scheda elettronica came zl170n che funziona perfettamente.... Schiaccio il comando per chiudere.... Il cancello parte.... Più o meno a 30 cm dalla battuta inizia a rallentare..... Rallenta.... Si appoggia alla battuta, ma, spinge ancora anche se è appoggiato..... Andando sotto sforzo, ho scaricato il manuale, l'ho letto, ho individuato i trimmer.... Ma non sono sicuro di quale sia e da che parte si debba girare per fare in modo che spinga di meno o niente una volta che va in battuta.... Grazie infinite in anticipo
Livio Orsini Inserita: 11 luglio 2020 Segnala Inserita: 11 luglio 2020 1 ora fa, beppetrattino ha scritto: . Grazie infinite in anticipo Non sei al primo messaggio, quindi conosci almeno un po' come funziona il forum. Ti sembra forse un problema di CAD? Se non sai dove aprire la discussione usa la funzione cerca e ritrovi altre discussioni simili alla tua, così sai dove aprire ladiscussioe e, forse, trovi anche il problema simile altuo già trattato e risolto. Devi aprire la discussione nella sezione "Cancelli elettrici" del forum di impiantisticca elettrica civile.
