Aggiunta clima, aggiunta magnetotermico
Buongiorno,
ho questa situazione di partenza
con la linea che arriva direttamente dal contattore enel.
Ora io pensavo di aggiungere
differenziale generale puro 25A 30mA
C16 per prese e/o convettori
1 C10 per le luci
1 C16 per il clima
ovviamente con le sezioni corrette.
grazie
La corrente nominale del differenziale puro deve essere non inferiore alla somma delle In dei 3 magnetotermici a valle. Poichè 16+16+10=42. Dovresti installare un differenziale da 50A (40A sarebbe accettabile "con riserva";)).
Comunque un solo differenziale è una soluzione sconsigliabile poichè il rischio di avere scatti intempestivi per somma di dispersioni funzionali sarebbe notevole, meglio averne almeno 2.
Una soluzione può essere diffferenziale puro da 25A con a valle il C10 e il C16 (luce e prese) e un magnetotermico differenziale in parallelo per il cilmatizzatore.
L'optimum sarebbe tre magnetotermici differenziali separati.
consentimi un osservazione non richiesta. Hai affermato:
Significa che immediatamente dopo il contatore non c'è nessuna protezione del montante (linea tra il contatore e il quadro)? Se è così sappi che il montante va protetto da sovraccarico e corto circuito tramite un magnetotermico adatto alla sezione del montante stessso. Questa protezione si può omettere se il montante è talmente corto da ritenere il rischio di un corto sufficientemente basso (per il CEI sono max 3m). Anche in questo caso però la protezione da sovraccarico deve esserci e può essere un interruttore magnetotermico generale nel quadro al quale arriva il montante.
