Tugnela Inserito: 11 luglio 2020 Segnala Inserito: 11 luglio 2020 Ciao , un aiuto se potete sul televisore : Philips MWT1201T ho questo problema : - la TV sia accende OK per circa 10s , poi l'audio è OK , ma l'immagine diventa nere , se guardi vedi le immagini nel nero , tipo contro luce . Ho provato a verificare i menu , con una lampadina per fare tipo contrasto ma risultano OK con i settaggi e le regolazione non si vedono , è come se mancasse luce . la tv ora è aperta e sui contatti al 99% risulta OK , se avete qualche aiuto Vi ringrazio . Ciao Tugnela
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 luglio 2020 Segnala Inserita: 12 luglio 2020 led della retroilluminazione guasti se è a led
Tugnela Inserita: 13 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2020 Ciao , scusate il ritardo e grazie mille : - Riccardo è LCD - enzosatel : le vedi in allegato Grazie mille in ogni caso Ciao tugnela
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 luglio 2020 Segnala Inserita: 14 luglio 2020 tutti sono lcd,è la retroilluminazione che cambia.In questo caso è a CCFL.lampade al fluoro. Può essere o qualche lampada esaurita o l'inverter che non funziona. Prova ad escludere provvisoriamente la protezione (in didattica TV è spiegato come fare) e vedi che succede. Se hai lampade da provarci in modo anche volante puoi farlo
Tugnela Inserita: 14 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2020 Ciao Riccardo , grazie e concordo che tutti sono LCD normalmente quando dico cosi la retroilluminazione : lampade fluorescenti a catodo freddo (CCFL) per quello ho scritto cosi . Riccardo faro la prova e Vi faro sapere . Grazie mille di nuovo Ciao Tugnela
