Gabriele Pasqualin Inserito: 11 luglio 2020 Segnala Inserito: 11 luglio 2020 (modificato) Buongiorno, vorrei rifare il quadro elettrico del capannone, ho un contatore trifase con una potenza massima di 6kW. Ho disegnato una piccola bozza su quello che dovrei collegarci ma ho ancora qualche dubbio a riguardo. Dubbi: - Generale quadro --> sezionatore o magnatotermico? da quanti A? - Generale linea piscina --> magnetotermico o differenziale magnetotermico? da quanti A? - Generale quadro piscina --> sezionatore o magnatotermico? da quanti A? Grazie mille in anticipo a tutti voi. Modificato: 11 luglio 2020 da Gabriele Pasqualin
luigi69 Inserita: 11 luglio 2020 Segnala Inserita: 11 luglio 2020 (modificato) Ciao Gabriele leggo capannone...poi leggo piscina.... dicci qualche cosa di piu... Personalmente...però , come sezionamento e protezione ritengo inutile o da modificare il MTD o sezionatore a valle contatore e a monte quadro, se sono solo 2 metri....in doppio isolamento , basterebbe un semplice magnetotermico, piu che altro direi il 40 A un po troppo generoso.... a che pro ? poi , non so se hai letto argomenti simili al tuo post... si andrebbe avanti a discuterne per giorni...e ognuno proporrebbe il suo... La linea piscina...45 metri di 2,5 nono,,direi un po piccolo oltree al singolo parere, ci saranno altri magari discordi dla mio , ma capannone...superficie ? ricadi nel progetto ? un quadro del genere, ...sei un installatore ? Modificato: 11 luglio 2020 da luigi69
Gabriele Pasqualin Inserita: 11 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2020 Ciao Luigi, Non sono un'installatore, comunque voglio solo avere una precisazione sui miei dubbi. Il capannone come superficie è di 40mq più o meno, dietro ad esso c'è una piscina con una pompa da 550w. Quindi secondo te basterebbe mettere come protezione montante un magnetotermico, da quanti A? Lo so la linea della piscina è piccola.
luigi69 Inserita: 11 luglio 2020 Segnala Inserita: 11 luglio 2020 18 minuti fa, Gabriele Pasqualin ha scritto: Non sono un'installatore, comunque voglio solo avere una precisazione sui miei dubbi. lo dicevo solo perchè come fai da te , mi sembrava un lavoro un po troppo impegnativo 19 minuti fa, Gabriele Pasqualin ha scritto: Il capannone come superficie è di 40mq più o meno non ricade nell'ambito di un progetto da parte di un professionista , ma comunque di un installatore abilitato 19 minuti fa, Gabriele Pasqualin ha scritto: Quindi secondo te basterebbe mettere come protezione montante un magnetotermico, da quanti A? sono molti i fattori che determinano il valore, dalla protezione dle cavo , al futuro ampliamento , alla corrente complessiva del quadro a valle come normativa, se eseguito in doppio isolamento , un montante lungo 2 metri non necessiterebbe di nulla ma tu hai organizzato altri sottoquadri ? esempio la cucina o i gruppi prese il qiadro piscina prevede comunque un termico dqa 16 per le prese, quindi per quello che ti dicevo che il 2,5 è un po piccolo , in relazione a gli assornbimenti e alle cadute di tensione hai scritto al fondo dle disegno una marca ehehehehehe che personalmente non commento ! io ti ho scritto prima... è sempre difficile commentare certe cose,, io non le farei cosi.. ti spiego guarda il quadro piscina un differenziale generale e poi magnetotermici prese, luci salvamotore.. io invece metterei tutti magneto differenziali.. come hai scritto è giusto , ma parliamo di una linea con utilizzatori all'aperto..cjhe si possono bagnare ( luci , utilizzatori collegati alle prese ) o andare a massa per guasto ( pompa ) facendo scattare l'unico differenziale, comunque rimarresti al buio...su tutto ! ripeto , io personalmente farei un altro criterio di selettività e se hai un trifase da 6 KW , sono 12 A per fase, tutto molto sovradimensionato ma sono molte le domande,, perchè hai un trifawse, e non vedo nessun utilizzatore trifase ?
Gabriele Pasqualin Inserita: 11 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2020 20 minuti fa, luigi69 ha scritto: lo dicevo solo perchè come fai da te , mi sembrava un lavoro un po troppo impegnativo Si sarebbe un lavoro fai da te questo qua. 20 minuti fa, luigi69 ha scritto: ma tu hai organizzato altri sottoquadri ? Allora ci sono 3 gruppi prese, tutti quanti con 2 prese 16A 2P+T e 1 presa 16A 3P+T, un quadro per la piscina ed infine per la cucina non ho niente e pensavo di implementarlo nel quadro generale come da disegno. All'interno del capannone ci sono degli utilizzatori trifase che vengono usati uno alla volta e mai in contemporanea.
luigi69 Inserita: 11 luglio 2020 Segnala Inserita: 11 luglio 2020 2 ore fa, Gabriele Pasqualin ha scritto: All'interno del capannone ci sono degli utilizzatori trifase che vengono usati uno alla volta e mai in contemporanea. Ma nel disegno non ci sono.....che linee ? Con che protezioni ? Perdonami Gabriele , ma davvero impegnativo come inizio fai da te.... Se qualcun altro vuole contribuire , come ti accennavo prima , io organizzerei diversamente certe cose Dai componenti che hai indicato ( ripeto , fatto salvo le osservazioni di prima ) ci sono da spendere dei bei soldini....fatti aiutare da qualcuno del mestiere ( anche e soprattutto per la documentazione finale OBBLIGATORIA ) , in modo da fare una spesa mirata , senza dubbi
