Sgancio magnetotermico GC8813AC32
Ciao a tutti
nel mio impianto succede che ogni tanto salta il magnetormico differenziale in oggetto. 2 anni fa è successo diverse volte a diversi orari (anche di notte) con diversi elettrodomestici attaccati, poi niente, e ora si è ripresentato il problema una volta qualche giorno fa.
Era tutto spento tranne un condizionatore impostato solo a ventilazione, tv. Piano induzione spento da 10 minuti insieme alla cappa.
Ho letto che qualcuno per problemi simili chiedeva se in casa c'era un ups e si in casa ho un ups (puo dare problemi?)
Il problema è piu che altro che se capita quando non ci sono in casa per qualche giorno al rientro devo buttare le cose in frigo
Se avete qualche suggerimento per risolvere il problema vi ringarzio
Trattasi di magnetotermico-differenziale.
Se non ci sono sovraccarichi o cortocircuiti, a mio avviso il problema sono le correnti di dispersione dei singoli pparati elettronici, che, sommandosi, potrebbero raggiungere la soglia di scatto del differenziale da 30 mA. Sarebbe meglio suddividere i vari circuiti sotto più differenziali o metterne uno immune ai disturbi.
saluti
Modificato: da ligabue
Maurizio Colombi
In questo momento, ligabue ha scritto:
il mio consiglio è di sostituirlo...
Magari con uno in classe A.
Ciao io non sono un elettricista ne un esperto. Se io avessi questo problema farei in questo modo (da incompetente) : acquisterei dei MTD uno da 10A e uno da 16A. Comincerei a sostituire due degli MT con i MTD appena acquistati. In questo modo identifichi (se) il problema proviene da una linea specifica.
Modificato: da FabrizioR
saluti
quanti differenziali metteresti? ci sono solo 2 spazi liberi
per lo spazio no problem... esistono serie compatte di MTD da 1 modulo, btcino non saprei ma siemens serie 5sv1313  almeno per il climatizzatore
