Clima Midea Confee errore E3
Salve .
Ho un climatizzatore, in titolo citato, che da sempre errore E3.
In qualsiasi programma l'errore e sempre lo stesso, anche in ventilatore.
Prima dell' errore accetta tutti i comandi ma in ogni caso non parte e finisce di mostrare l'errore E3 accompagnato da 4 lampeggi della spia RUN.
Al momento e montato a banco ed e totalmente ispezionabile.(  A casa del proprietario ho montato un nuovo Daikin).
Vorrei tentare la riparazione a scopo didattico.
Avete qualche idea?
(Modello Nova-12)
E3 sembra riferirsi sia al ventilatore interno sia ad una sonda sull'evaporatore..
Ciao Darlington.
In effetti avevo già letto ma purtroppo con Midea non sempre gli errori corrispondono alla realtà.
Ho appena risolto il guasto!
Il relais che dalla UI trasferisce energia alla UE clicca ma da falso contatto.
Facendo fare contatto manuale la macchina e ripartita e funziona in tutti i programmi .
Mi resta solo da capire se vi e un problema proprio sul relais oppure sul controllo dello stesso.
Ti aggiornò.
Saluti
Confermò il relais guasto.
Purtroppo sembrano averlo solo i cinesi.
Se c e qualcuno che ne ha un usato sarei interessato all'acquisto.
Saluti
sono gli stessi che ci sono sulle schede di lavatrici Samsung, se sei in zona te ne posso dare uno, o se sei distante ti do la sigla, mi sembra che su ebay si trovi, non di quel produttore ma elettricamente uguale
Lavatrici Samsung nella mia zona non esistono e quindi anche le schede vecchie.
Sono molto distante da te; centro Italia.
Accetto la sigla e faccio una ricerca.
Naturalmente non c e fretta.
Grazie Darlington
Modificato: da Lockeid
OK Grazie.
Sembrano essere compatibili entrambi.
  • 2 years later...
ciao, ho lo stesso problema su COMFEE NOVA-12.
E3 e 4 intermittenze du "run".
La ventola è libera e i filtri puliti. Penso che la diagnosi sia la medesima.
Lockeid, sapresti dirmi se sei riuscito a far ripartire il tuo clima ?
Darlington, sai dirmi se nel frattempo sono usciti in commercio altri relè o componenti compatibili ?
Alessio Menditto
Gallo devi aprire una nuova discussione tua, vedrai che Darlington o altri proveranno ad aiutarti.
Ospite
