sa982 Inserito: 12 luglio 2020 Segnala Inserito: 12 luglio 2020 Buongiorno a tutti, ho un impianto dual LG modello FM15AH (motore esterno), MS09AH N40 (split interni) che tutto ad un tratto non emette più aria fredda. La sera l'ho spento regolarmente e la mattina dopo, all'accensione non ha più funzionato. In pratica all'accensione, il compressore parte, la ventola gira, ma dopo qualche secondo stacca tutto. Questo "giochetto" lo fa per 3 volte, dopodiché lo split va in errore. L'errore che viene fuori è 5 lampeggi arancioni (spia rappresentata da una stella) e 1 lampeggio verde veloce (spia verde dell'accensione). Il codice dovrebbe essere 51 che sta a significare un problema di configurazione, ma configurazione di cosa?! Chiedo se qualcuno può aiutarmi o ha avuto il mio stesso problema. Grazie mille.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 12 luglio 2020 Segnala Inserita: 12 luglio 2020 Stacca la corrente elettrica per 5 minuti,ridalla e dopo il check (1 minuto) riprova accendendole una per volta,se è tutto ok provale assieme.
sa982 Inserita: 13 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2020 Grazie per il suggerimento. Ho fatto la priva da te indicata, ma il problema purtroppo rimane.
sa982 Inserita: 13 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2020 13 ore fa, Xxxxbazookaxxxx ha scritto: Pcb UE in avaria. In parole povere devo sostituire la scheda madre, giusto?
