Tubo pompa condensa , come lo infilo?
Ciao a tutti, una domandona, 12 anni fa feci fare la predisposizione per il un trial. All'epoca mi dissero che avrei dovuto mettere 2 pompette perché non avevo la pendenza. Ora, mi trovo in questa situazione, ho acquistato 2 Sanicondens mini e devo infilare il tubicino di scarico dalla cassetta della predisposizione fino al punto dove comincia ad avere la pendenza, circa 4mt.
Ho smontato un faretto del controsoffitto e ho visto che il tubo bianco sembra essere spiralato. Come faccio ad infilare il tubo? Sono in paranoia da 2 giorni e mercoledì arriva l'installatore.
Queste sono 2 foto nel controsoffitto:
https://i.postimg.cc/1XWMjv5C/IMG-6900.jpg
https://i.postimg.cc/q7khN4GK/IMG-4904.jpg
Sarà dura, non ti passa.
Devi rompere dove inizia la pendenza trovare il tubo di scarico tagliarlo e con una sonda elettrica passi il tubicino
Stavo pensando e se prendo un tubo del diametro corretto e lo attacco ad una sonda elettrica, lo infilo fino a dove mi serve, taglio quella in eccesso e la lascio li... potrebbe funzionare?
Lasci la sonda elettrica nello scarico? puoi provare ma credo che il bordo del tubicino vada a puntare nelle spire del tubo condensa...
mia moglie, piano piano ha infilato 6 mt di tubo nella canalina dello scarico, non ti dico le madonne. Testato e non ho ritorno di acqua. Quindi sono arrivato oltre la pendenza.
