Detersivo per colorati, effetti sui capi bianchi
Inserito: (modificato)
Buonasera! Sto cercando di iniziare ad utilizzare un solo detersivo un po' per tutto (liquido) e mi domandavo come curiosità abbastanza futile, visto che ho un 80% di biancheria colorata, secondo voi che succederebbe se iniziassi ad usare un detersivo per soli colorati (senza sbiancanti ottici)?
Quale sarebbe la conseguenza sui capi bianchi? Si spengono di intensità? Si ingrigiscono a lungo andare?
Me lo son sempre chiesto ma non ho mai trovato risposte.
grazie a chi mi darà delucidazioni 🙂
Modificato: da jump83
Evita il liquido lascia un casino di residui,passa alla polvere piuttosto,usa temperature alte e cicli lunghi.Se usi queste abitudini vedrai che tutta la biancheria verrà fuori ben pulita
Dipende dal tipo di tessuto e dallo sporco, comunque in genere si, ingrigiscono, ingialliscono, ecc.
comunque, anche io ho scelto l'unico detersivo. ne prendo uno per colorati, senza sbiancanti ottici o a base di ossigeno. Quando voglio lavare i bianchi vi aggiungo una dose di percarbonato di sodio (che è quello che ha in più il detersivo in polvere) e sono in funzione del carico, dello sporco e del livello di sbiancamento che necessito.
Ovviamente i colorati sarebbero più protetti con detersivi senza sbiancanti...
Ma per quale motivo non dovresti avere, oltre al liquido, un bel fustino di ottima polvere per i tui bianchi?
Se hai dubbi sugli effetti del liquido sui capi bianchi, ti tolgo subito il dubbio: diventano grigi. Irrimediabilmente grigi, direi.
Ho amici e colleghi che purtroppo si sono convertiti al detersivo liquido, a causa degli effetti della pubblicità sul cervello umano.
Il risultato è che un mio amico ha le calze bianche in spugna sono diventate inguardabili, completamente grige. Stessa cosa una mia amica, ma meno grige perché lava spesso alla massima temperatura.
Una collega si lamenta continuamente delle camice, che diventano grige e deve spesso candeggiare, col risultato che poi io tessuto viene corroso dalla candeggina.
Poi ognuno è libero di scegliere cosa vuole, il marketing sta convincendo la maggior parte degli italiani a passare al detersivo liquido, ti sei mai chiesto perché? Hai notato che ormai in pubblicità fanno vedere sempre e solo bottiglie e non fustini? Hai visto anche che spesso, le stesse aziende, pubblicizzano anche smacchiatori miracolosi e additivi disinfettanti? E che adesso l'anticalcare ha misteriosamente anche la funzione di pulire la lavatrice dalla melma lasciata dai detersivi liquidi???
Non solo il liquido a loro costa meno, visto che l'ingrediente principale è l'acqua.
Ma ha lo straordinario effetto di rendere necessari altri prodotti che sono loro stessi a vedere.
Gli scaffali dei detersivi prima erano pieni di fustini, ora quasi tutte bottiglie: direi che stanno riuscendo nel loro intento, almeno in Italia e negli stati uniti che sono storicamente due popolazioni molto sensibili alla pubblicità, a differenza di altri come ad esempio nel nord Europa.
Peccato, soprattutto per l'ambiente: la polvere inquina meno, non riempie le discariche di plastica, non costringe ad aggiungere altra chimica al bucato, e fa vivere di più le lavatrici.
Stavo sognando, o gli italiani iniziavano ad interessarsi alla questione ambientale??
Ah già, la pubblicità..
@puma87  io uso la polvere per i bianchi, quando faccio lavatrici solo di bianchi es. asciugamani, la domanda era più ampia,  ho due slip bianchi e due calzini bianchi, tutto il resto dell'intimo è colorato (più o meno scuro), volevo lavare tutto assieme per meno sbattimento visto che ho due soli capi bianchi ma non volevo rovinare i colori del resto con la polvere. 🙂
Concordo con te, psicologicamente (per me) è più appagante utilizzare un detersivo liquido rispetto alla polvere, questa sembra che non lavi (ovviamente apparenza) e non riesco a trovare una polvere che vada bene anche per i colorati.
Mah, io l' intimo scuro lo lavo spesso a 40 gradi e con il prelavaggio, usando la polvere. Questo perché ad esempio di estate si suda e inoltre mia sorella ha l'abitudine di camminare per casa scalza, quindi i calzini si sporcano. Devo dire che nonostante i frequenti lavaggi, di scolorimenti particolari non ne ho ancora visti. Vuoi vedere che è quasi tutto un problema mentale ormai, nel senso che ci siamo convinti che la polvere scolorisce?
A pensarci bene, non è che contiene cloro.
Io lavo con il liquido giusto pantaloni e camicie, magliette, che non sono particolarmente sporchi e basta un lavaggio molto più blando.
E ovviamente i maglioni, col detersivo per la lana.
Ma per il resto, la polvere è insostituibile come efficacia.
Inoltre non è solo una questione di aggiungere il percarbonato, perché anche la qualità dei tensioattivi influisce sulla qualità del lavaggio.
Comunque su Amazon è tornato il presto polvere color. Ha anche ottime recensioni...
Per i bianchi prova il dash hygene+,lo trovi su amazon è un prodotto professionale e lava benissimo
Chimicamente, il percarbonato contenuto nelle polveri generiche, toglie tono alla tinta, è chimicamente normale. Che questo non avvenga al primo lavaggio, OK... ma a tendere è assolutamente normale. Così come gli sbiancanti ottici, che sono delle leggere tinte azzurre, fanno perdere vigore ai colori, specie al rosso... anche questo è chimicamente normale.
Poi uno una maglia magari la tiene solo una stagione... magari non se ne accorge, ma in genere noi maschietti non cambiamo vestiti tanto velocemente per cui si nota.
Molto della perdita del colore dipende dalla temperatura e dall'usura meccanica delle fibre, sfregandosi tra loro si asporta lo strato superficiale che è quello con la tinta. Sono più sensibili i sintetici a questo che hanno una penetrazione del colore inferiore.
Spazio? Economia? A me una scatola di polvere per bianchi durerebbe 10 anni. Ed in tutto questo tempo diventerebbe un blocco unico assorbendo umidità.
Basta aggiungere percarbonato... cosa pochissimo ed è super efficace.
Che lo stia facendo il marketing è fuori discussione, però è in atto una rivoluzione, o meglio, sono 30 anni che non si lavora più a nuove formule per detersivi in polvere. La stessa Henkel ha dichiarato di non svilupparne più e che tutto gli sforzi sono sul liquido. Perchè? Perchè a tendere non sara possibile garantire alle polveri livelli di sostenibilità ambientale (anche se nei primi anno forse inquinavano più i liquidi), se ci pensate ci sono molti inerti nelle polveri... zeolite che resta lì. Problematiche logistiche, man mano toglieranno sempre più acqua diventando sempre più piccoli, cosa che sta già avvenendo, semplificando la distribuzione e affini. Se qualcuno vive vicino a mari o laghi, avrà badato che dove ci sono scolmatori fognari ci sono delle piccole "mostro-oasi" caraibiche con fondale bianco... ecco sono gli inerti dei detersivi in polvere. Purtroppo è ineluttabile, loro hanno scelto.
Vedi... questa cosa per noi è condizionante. In nord europa, gli impianti fognari funzionano e funzionavano prima di mettere in commercio le lavatrici ed i saponi sintetici. Quindi a loro in fiume, lago, mare... ci finisce acqua pulita. I nostri sistemi sono costruiti decenni dopo, in modo peggiore e mal manutenuti. Qui dalle mie parti finisce tutto a lago comunque.
Come dire... in Svezia, se lo possono permettere di usare detergenti più inquinanti, tanto loro, hanno sistemi di depurazione efficienti.
Alla data, non è più così
Gianimede77 ti faccio i miei complimenti perché si vede che sei una persona più che preparata sull'argomento e ti ringrazio perché ci concedi del tempo e ci dai sempre molte informazioni....Grazie
Detto ciò , sarò ripetitivo ma al giorno d'oggi ci sono prodotti biodegradabili e a basso se non nullo impatto ambientale e che ovviamente funzionano... quindi sta a noi decidere cosa vogliamo fare.
C'è un prodotto in particolare della Almawin (Almawin color) , che è un detersivo in polvere per colorati già attivo a 30gradi , senza sbiancanti ottici e anche senza zolite , lo sto usando da diversi mesi/anno e sono soddisfatto...lo uso anche sui bianchi senza problemi (per i più diffidenti si può aggiungere un po' di percarbonato) e di fatto mi ha permesso di eliminare il detersivo liquido.
L'unica controindicazione è che lo realizza una ditta tedesca😂😂😂😂
😞 Purtroppo, il comparto chimico da noi è stato ucciso dalla politica. Un tempo avevamo Miralanza che era un'eccellenza a livello europeo, tanto che ancor oggi, quegli impianti di Mira sono il centro di ricerca e sviluppo della RECKITT BENCKISER che si è comprata per due tolini la Miralanza, lasciatemelo dire, con la solita compiacenza del politico di turno che è lo stesso che ci ha trascinati in europa a forza a delle condizioni poco sostenibili per noi grandi generatori di debito pubblico e che ha anche sventrato la Montedison.... ma sono solo mie congiutture, paranoie e manie di malato di mente.
No, no, magari. Sono solo molto interessato. Lavoro nel modo dell'informatica per un ERP tedesco che ha grande impiego nel settore chimico, elettronica/elettrodomestici... per cui i miei clienti sono aziende chimiche ed alcune fanno detersivi oltre che elettrodomestici. Io stesso lavoravo all'inizio della mia cariera, sempre in ambito informatico, per una azienda che faceva parti per elettrodomestici. Per cui sono informato... ma non preparato. Quello che so lo dico.
Su questo so che hai ragione, ma tutto il sistema non è ancora pronto. Serve uno sforzo culturale enorme che solo in parte si è innescato negli ultimi 30 anni... farei iniziare questa era dalla fine dei 70s quando si stabilirono le soglie dei fosfati.... ed anche qui, il solito attendismo Italiano decretò la morte del comparto come avvenne per il sistema colore della TV che fece morire l'industria elettronica di consumo.
A livello industriale, i costi del detersivo 100% green è ancora più elevato rispetto quello ad impatto ambientale, quindi le varie multinazionali non si muoveranno. Che i risultai ci siano, ne sono certo e sono pure soddisfacenti, però... a livello puramente numerico, sono ancora a favore dei detersivi inquinanti, a parere mio.
Mi fa molto piacere che anche tu sia sensibile alla tematica e ti raccomando di non abbassare mai la guardia, anzi di fomentare e diffondere questa cultura.
Il prodotto che hai citato non lo conosco... hai qualche link? E' questo? https://www.almawin.de/174-0-Color-.html
Modificato: da Ganimede77
55 minuti fa, Ganimede77 ha scritto:
Proprio questo👍🏻👍🏻👍🏻
ho provato anche altri prodotti decisamente efficaci ma sempre di produzione straniera , come Sonett che ha un detersivo liquido molto performante e soprattutto decisamente poco viscoso (e la lavatrice ringrazia😂😂) , sempre di Sonett ho trovato molto buono il loro ammorbidente (anche se alla fine è alcool e acido citrico) , oppure Ecover di cui sto usando l'ammorbidente e brillantante.
 Come marchio italiano c'è Officina Naturae (azienda di Rimini) di cui uso il polvere lavastoviglie e il cura lavastoviglie , detergente universale e quello per i pavimenti , prima di provare Almawin  color , da loro acquistavo anche il detersivo in polvere per i bianchi con all'interno già miscelato il percarbonato.
Insomma basta cercare che i prodotti si trovano e senza grandi difficoltà...
Houseworks expert
È una buona soluzione che ottimizza. Che detersivo per colorati usi come base?
In questo periodo Tandil Color
Ottima notizia il ritorno del Presto Color su Amazon. A 'sto giro lo prendo (anche se sto avendo enormi problemi con le spedizioni Amazon dai magazzini europei.)
Io compro i sacchetti ricarica e li travaso nei flaconi della polvere per lavastoviglie, notoriamente antiumidità. ;)
Io con la polvere lavo assolutamente tutta la biancheria da letto, da bagno e da cucina, indipendentemente dal colore, con ottimi risultati.
Quindi se anche avessi tutti capi colorati, la polvere la userei spesso. Anche perché i liquidi sono molto schiumosi e io ho la fissazione di pretendere il bucato perfettamente risciacquato (anche se poi uso l'ammorbidente) e lavare gli asciugamani col detersivo liquido mi farebbe diventare matto, starei lì a ripetere il risciacquo un milione di volte...
E a proposito di avere tanti prodotti diversi, usando la polvere non mi serve il percarbonato (quello puro inoltre te lo devi cercare in negozi specifici o addirittura lo trovi solo in rete).
Quando ho canovacci particolarmente macchiati, se li lascio una notte in acqua calda e detersivo in polvere, come il dexal o il conad, la mattina dopo le macchie sono sparite.
Ripeto, senza additivi aggiunti.
Modificato: da puma87
Si, lo faccio con la polvere lavastoviglie... comunque mi durerebbe una vita.
Houseworks expert
Non mi pare risulti disponibile.
Hai ragione, c'è la possibilità di fare l'ordine e lo spediscono appena diventa disponibile.
