Dimensionamento cavi contatore quadro generale
Buona sera, vorrei approfondire il dimensionamento dei cavi di collegamento tra contatore e quadro generale. Supponendo il caso di una villetta con con contatore monofase da 3 kW posto fuori dal cancello e quadro generale interno alla casa (distanza circa 20 m) come si procede per effettuare correttamente la scelta della sezione di fase e neutro? Come tipo di cavo per queste applicazioni si utilizza l'FS17?
la sezione minima del montante è di 6mmq e con quella indicativamente puoi alimentare impianti fino a 6,6Kw  a 50 metri di distanza con una caduta di tensione del 4%... tale sezione è stata scelta dal normatore per prevedere eventuali aumenti di potenza.. Il cavo deve essere idoneo al tipo di posa... se lo farai passare in un corrugato sotto traccia si ma se invece passerà come spesso accade in pozzetti interrati in corrugato pesante allora necessiti di un Fg16or16 da 2x6..   per il PE stessa sezione, invece per il conduttore di terra almeno 16mmq, altrimenti se in corda nuda di rame almeno 35mmq
Modificato: da ilsolitario
