alezx22 Inserita: 15 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2020 (modificato) 21 minuti fa, felix54 ha scritto: Non credo proprio perchè se è un vero antennista si vergognerebbe di ammettere che quel groviglio di cavi e prese è opera sua. Ora ho la tentazione di chiamarlo questa settimana per fargli qualche domandina. Spero di non aver offeso con la mia risposta precedente. Modificato: 15 agosto 2020 da alezx22
felix54 Inserita: 15 agosto 2020 Segnala Inserita: 15 agosto 2020 31 minuti fa, alezx22 ha scritto: Spero di non aver offeso con la mia risposta precedente. Ma figurati
alezx22 Inserita: 15 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2020 Posto screenshot con la descrizione dell'alimentatore.
snipermosin Inserita: 16 agosto 2020 Segnala Inserita: 16 agosto 2020 Quindi se le colonne devono rimanere così come sono partendo dal palo, ti occorre un partitore da palo da esterno, cioè con custodia stagna.
alezx22 Inserita: 16 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2020 4 ore fa, snipermosin ha scritto: Quindi se le colonne devono rimanere così come sono partendo dal palo, ti occorre un partitore da palo da esterno, cioè con custodia stagna. Perfetto. Ma in alternativa prendere un amplificatore con due uscite? Per quanto riguarda l'alimentatore allora lascio questo e metto un tappo su una uscita che crea la resistenza da 75ohm? Le due prese da -4dB vanno sostituite con prese dirette isolate? Consigli su quale partitore devo installare per la prima colonna? Grazie
snipermosin Inserita: 16 agosto 2020 Segnala Inserita: 16 agosto 2020 2 ore fa, alezx22 ha scritto: Per quanto riguarda l'alimentatore allora lascio questo e metto un tappo su una uscita che crea la resistenza da 75ohm? Esatto, l'uscita inutilizzata va chiusa. 2 ore fa, alezx22 ha scritto: Le due prese da -4dB vanno sostituite con prese dirette isolate? Se ti riferisci alla colonna con le prese passanti no, occorrono sempre prese passanti ma con attenuazione maggiore. 2 ore fa, alezx22 ha scritto: Consigli su quale partitore devo installare per la prima colonna? L'unico partitore va sul palo per creare le 2 colonne. Appena posso ti faccio uno schema idoneo. Ma tienilo nascosto e aspetta prima cosa ti propone l'antennista, poi facciamo un raffronto tra la sua soluzione e la mia, (scherzo)
felix54 Inserita: 16 agosto 2020 Segnala Inserita: 16 agosto 2020 2 ore fa, alezx22 ha scritto: Per quanto riguarda l'alimentatore allora lascio questo e metto un tappo su una uscita che crea la resistenza da 75ohm? Se vuoi perdere inutilmente 4 dB, allora è la strada giusta. 8 minuti fa, snipermosin ha scritto: Ma tienilo nascosto e aspetta prima cosa ti propone l'antennista Se fossi in te aspetterei prima la soluzione proposa dall'antennista
snipermosin Inserita: 16 agosto 2020 Segnala Inserita: 16 agosto 2020 2 ore fa, felix54 ha scritto: Se vuoi perdere inutilmente 4 dB, allora è la strada giusta. Giustamente fai notare che c'è una perdita inutile, e se alezx22 conferma che non gli è possibile modificare l'impianto come gli avevo suggerito facendo partire le 2 colonne dentro casa lasciandole quindi partire dal palo, allora con una dozzina di euro puo' anche cambiare alimentatore con uno ad una sola uscita, e se lo trova lineare anzichè switching, è ancora meglio.
snipermosin Inserita: 16 agosto 2020 Segnala Inserita: 16 agosto 2020 Propongo uno schema che potrebbe fare al caso di alezx22, il quale fa uso di componentistica di facile reperimento.
alezx22 Inserita: 16 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2020 (modificato) 3 ore fa, snipermosin ha scritto: Se ti riferisci alla colonna con le prese passanti no, occorrono sempre prese passanti ma con attenuazione maggiore. No, mi riferisco alla prima colonna. Avevo caricato una seconda volta lo schema aggiornato dove avevo notato che due prese non sono dirette ma attenuate da -4dB. 3 ore fa, snipermosin ha scritto: L'unico partitore va sul palo per creare le 2 colonne Mi sono confuso io con il derivatore sulla prima colonna. 3 ore fa, snipermosin ha scritto: Appena posso ti faccio uno schema idoneo. Ma tienilo nascosto e aspetta prima cosa ti propone l'antennista, poi facciamo un raffronto tra la sua soluzione e la mia, (scherzo) Hahaha assolutamente. Ti ringrazio in tanto! 3 ore fa, felix54 ha scritto: Se vuoi perdere inutilmente 4 dB, allora è la strada giusta. Allora opterò per un alimentatore lineare ad una sola uscita come suggerisce snipermosin. 3 ore fa, felix54 ha scritto: Se fossi in te aspetterei prima la soluzione proposa dall'antennista In settimana lo sento e cerco di capire indicativamente quanto può costare il tutto. Modificato: 16 agosto 2020 da alezx22
alezx22 Inserita: 16 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2020 19 minuti fa, snipermosin ha scritto: Propongo uno schema che potrebbe fare al caso di alezx22, il quale fa uso di componentistica di facile reperimento. Perfetto mi hai tolto tutti i dubbi che ti ho appena posto.😆 Ti ringrazio molto. Volevo cercare di assicurarmi che le misure dall'amplificatore all'entrata in casa fossero corrette. Nel caso in cui ci fosse più cavo rispetto a quello segnato (parliamo al massimo di 4-5 metri) cambierebbero radicalmente quasi tutti i componenti segnati nello schema?
felix54 Inserita: 16 agosto 2020 Segnala Inserita: 16 agosto 2020 7 minuti fa, alezx22 ha scritto: In settimana lo sento e cerco di capire indicativamente quanto può costare il tutto. Continuo a non capire come farebbe a fare un ipotesi d spesa se non sa cosa deve fare.... a meno che tu non gli passi lo schema di snipermosin 28 minuti fa, snipermosin ha scritto: Propongo uno schema che potrebbe fare al caso di alezx22, il quale fa uso di componentistica di facile reperimento. Sarei stato curioso di sapere come avrebbe operato lui. ma probabilmente ormai è tardi
alezx22 Inserita: 16 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2020 (modificato) 5 minuti fa, felix54 ha scritto: Continuo a non capire come farebbe a fare un ipotesi d spesa se non sa cosa deve fare Ah no certamente prima deve uscire a vedere l'impianto scatola per scatola e fare le sue considerazioni. Poi mi aspetto che mi faccia un preventivo. Bene o male mi aspetto che sarà altino perchè è l'antennista "più attrezzato" della zona; è un negozio che fa sia impianti elettrici che di antenne. Modificato: 16 agosto 2020 da alezx22
felix54 Inserita: 16 agosto 2020 Segnala Inserita: 16 agosto 2020 (modificato) 21 minuti fa, alezx22 ha scritto: Bene o male mi aspetto che sarà altino perchè è l'antennista "più attrezzato" della zona; è un negozio che fa sia impianti elettrici che di antenne. L'importante è che non sia un semplice "antettricista". Lo schema di snipermosin "non si batte" sopratutto perchè non ha lesinato sull'attenuazione delle prese montate a cascata che e dove nella peggiore ipotesi, il Return Loss mnimo è 10 dB. Modificato: 16 agosto 2020 da felix54
snipermosin Inserita: 16 agosto 2020 Segnala Inserita: 16 agosto 2020 35 minuti fa, felix54 ha scritto: a meno che tu non gli passi lo schema di snipermosin Eh no sarebbe troppo facile, pretendo i diritti............
alezx22 Inserita: 17 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2020 Il 16/8/2020 alle 18:28 , snipermosin ha scritto: Eh no sarebbe troppo facile, pretendo i diritti............ Lo schema rimarrà secretato😁 Nel caso in cui in futuro volessi andare ad aggiungere altre prese su una terza calata, dovrò andare a cambiare quasi completamente tutto l'impianto? Per quanto riguarda invece le prese dirette sulla prima calata, mi sono accorto che 2 su 3 sono attenuate da -4dB, vanno assolutamente cambiate con prese dirette isolate corretto?
felix54 Inserita: 17 agosto 2020 Segnala Inserita: 17 agosto 2020 (modificato) 58 minuti fa, alezx22 ha scritto: Nel caso in cui in futuro volessi andare ad aggiungere altre prese su una terza calata, dovrò andare a cambiare quasi completamente tutto l'impianto? E' proprio così difficile fare un impianto alla luce di ciò che si pensa di voler fare in futuro? 58 minuti fa, alezx22 ha scritto: Per quanto riguarda invece le prese dirette sulla prima calata, mi sono accorto che 2 su 3 sono attenuate da -4dB, vanno assolutamente cambiate con prese dirette isolate corretto? La risposta la trovi nello chema di snipermosin dove tutto è coerente... Modificato: 17 agosto 2020 da felix54
alezx22 Inserita: 18 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2020 1 ora fa, felix54 ha scritto: E' proprio così difficile fare un impianto alla luce di ciò che si pensa di voler fare in futuro? Sono solamente miei pensieri/curiosità... Volevo farmi una idea del costo del materiale con lo schema di snipermosin e così guardando componente per componente ho dato un occhio anche alle prese dirette. In questo caso quale delle due è quella che fa a caso mio? E' la OPT-A (mia supposizione)?
snipermosin Inserita: 18 agosto 2020 Segnala Inserita: 18 agosto 2020 6 ore fa, alezx22 ha scritto: E' la OPT-A (mia supposizione)? Esatto. http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_17-302_IT.pdf
alezx22 Inserita: 18 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2020 Scusami @snipermosin ma sono un po' "addormentato" in questi giorni. Sistemando una cerniera di un mobile della cucina ho scovato una altra presa passante (seconda colonna), di cui non ero minimamente a conoscenza. Si va a inserire tra la seconda e la terza presa che sono in schema, approssimativamente il cavo diventa più lungo di 4 metri in totale. Seconda presa passante --> 6mt --> terza presa passante --> 6 mt --> quarta presa passante con resistenza. Le attenuazioni delle prese passanti vanno riviste? Così come l'amplificatore?
snipermosin Inserita: 18 agosto 2020 Segnala Inserita: 18 agosto 2020 22 minuti fa, alezx22 ha scritto: Le attenuazioni delle prese passanti vanno riviste? Certamente. Le prime 2 rimangono -15 db, a seguire va la -10 db, da inserire a posto di quella che hai scoperto, ed infine ci va una -7 db chiusa da resistenza passante. 23 minuti fa, alezx22 ha scritto: Così come l'amplificatore? No, quello rimane tale e quale.
alezx22 Inserita: 18 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2020 31 minuti fa, snipermosin ha scritto: Certamente. Le prime 2 rimangono -15 db, a seguire va la -10 db, da inserire a posto di quella che hai scoperto, ed infine ci va una -7 db chiusa da resistenza passante. No, quello rimane tale e quale. Perfetto grazie. Domani passerà l'antennista per vedere l'impianto, vediamo cosa dice.
snipermosin Inserita: 18 agosto 2020 Segnala Inserita: 18 agosto 2020 11 minuti fa, alezx22 ha scritto: Domani passerà l'antennista per vedere l'impianto, vediamo cosa dice. Sono curioso come una comare di paese......
felix54 Inserita: 18 agosto 2020 Segnala Inserita: 18 agosto 2020 1 ora fa, snipermosin ha scritto: Sono curioso come una comare di paese...... Siamo in due ma vorrei essere certo che il tuo schema rimanesse secretato...
snipermosin Inserita: 19 agosto 2020 Segnala Inserita: 19 agosto 2020 Novità ? E' passato l'antennista a vedere l'impianto ?
