Problema con ricezione segnale su TV
53 minuti fa, felix54 ha scritto:
Pensavo optassi per il 18, visto il maggioe livello richiesto a monte del partitore, dovuto alle prese che da 14 diventano 18...
Ho scritto una "cassata" :(
Hai ragione tu perchè, vista la maggiore lunghezza del cavo dal partitore al derivatore, va bene il derivatore da 14
Modificato: da felix54
  • Risposte 169
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • alezx22
    61
  • felix54
    58
  • snipermosin
    48
  • Fulvio Persano
    3
9 ore fa, felix54 ha scritto:
Credo che volessi scrvere 18, 18, 14, 10
Si, mi è sfuggito il numero 1 dalla tastiera.....
Esatto, sono un paio di db di differenza del cavo. Quindi riepiloghiamo:
Colonna di sinistra: Derivatore -14 db e prese dirette + resistenza sull'uscita passante del derivatore, e se si vuole mettere, anche sulla derivata non usata, ma non è obbligatorio.
Colonna di destra: Presa passante -18, presa passante -18, presa passante -14, presa passante -10, e su quest'ultima resistenza sul morsetto "out".
L'amplificatore rimane sempre quello.
Questo è un vero impianto ;)
Alezx22 aveva detto che avrebbe pubblicato l'elenco dei materiali proposti dall'ennesimo "diversamente" antennista che ha consultato ma non lo ha ancora fatto :(
Perfetto tutto chiaro. andrò nei prossimi giorni a recuperare tutto il materiale. Ringrazio di nuovo entrambi per avermi aiutato in tutto!
Hai ragione Felix54, ora sono a Milano, appena rientro a Casasco la posto subito.
Può andare bene comunque questo?: FRACARRO 223707 MAP EVO 3r3U LTE+ AMPLIFICATORE DA PALO NUOVO 223519 MAP204LTE. Dovrebbe sostituire quello che mi hai consigliato tu (il 223519). Le entrate che non uso vado semplicemente a chiuderle con una resistenza tipo F?
Modificato: da alezx22
Se ti riferisci al modello 223707 mi risulta essere un 2 ingressi (Vhf 21 db + Uhf 28 db) è un po' piu' potente di quello che ti avevo consigliato, ma quello non lo trovi? Eppure è molto diffuso.
Ho l'impressione che il marketing abbia colpito ancora. Il map204 (223519) non è più a catalogo e insieme a tanti altri buoni prodotti come quello sono stati scalzati via dai "magici" ampli Map Evo con funzione "Clipper" anche se sembra che essa sia presnte solo sugli ampli da 30 db in su.
Non ci capisco più nulla.
Sullo schema c'è un modello Offel ma sono stato tratto in inganno dal Alezx22 che ha scritto:
Perciò avevo scritto:
Da dove è spuntato fuori il map204?
Contrariamente a cosa avevo scritto sul map204, il modello 24-234 Offel è normalmente a cataogo
1 ora fa, snipermosin ha scritto:
Questa è una valida alternativa al modello Offel che non trovi. Amplificatore molto affidabile.
Allora andrò su questo.
Ho chiesto in vari negozi a milano, cercato pure su ebay e vari siti ma questo modello della Offel sembra essere introvabile, o per lo meno difficile da ordinare.
Sì ma da dove hai tirato fuori il 223519 Fracarro?
Snipermosin mi ha consigliato un amplificatore nella sesta pagina, dal momento che quello della offel è difficile da reperire.
Se non riesci a reperire Offel (strano, a Catania li trovo facilmente) almeno vai sul modello Emme Esse che è simile in tutto, ha anche l'amplificazione separata (almeno quel modello che ti ho consigliato), lo preferisco alla Fracarro.
Esatto, qualche post sopra mi diceva che non riusciva a reperire quel modello Offel e mi ha proposto quel modello Fracarro, poi gli ho consigliato Emme Esse che si trova facilmente.
Boh, ci rinuncio; tu scrivi:
e Alezx22 scrive, rivolgendosi a te:
Ha poca o nessuna importanza ma io quel 223519 lo trovo soltanto in un post di Alezx22 e mi sembra spuntato fuori dal nulla.
Fa niente. La discussione sta diventando pesante e siamo ancora fermi ai blocchi di partenza (o quasi) ed è difficile tenere in considrazione tutto ciò che è stato scritto.
Aggiungiamoci anche per un errore di fusione fra di due discusioni e  mai rimediato questa discussione contiene una parte inziale che riguarda un impianto di Milano e la seconda parte è realtiva all'impianto di Casasca d'Intelvi. L'originale discussione di Casasco si è persa nella notte dei tempi e per seguire il filo logico di questo impianto bisogna ogni volta andare a cercare la vecchia discussione, leggere da dove siamo partiti e poi bisogna aprire questa, saltare tutta la parte inerente l'impianti di Milano e continuare la lettura...
@Felix54:  Alezx22 non riusciva a trovare il modello Offel che avevo consigliato e gli ho proposto il map 204 Fracarro che si trova facilmente, poi lui mi ha a sua volta proposto un altro modello che sarebbe il map evo 3R3u..... che è piu' potente, e a questo punto, per non modificare il livello di guadagno inutilmente piu' forte, gli ho proposto il modello Emme Esse che rispecchia le caratteristiche del primo modello Offel che lui non trova.
Confermo tutto.
A questo punto mi farò sentire non appena avrò il preventivo da postare.
Buonasera,
piccolo aggiornamento: ho acquistato al momento quasi tutte le componenti. Mi manca l'amplificatore e l'alimentatore. Il negozio mi ha proposto un Fracarro minipower 12P, vista la mancanza a magazzino di un alimentatore lineare. Va bene comunque o meglio cercare altrove un alimentatore lineare?
Per quanto riguarda l'amplificatore, ordinato arriverà settimana prossima.
Certo non sarebbe male trovarne uno lineare, ma se hai difficoltà, o non vuoi acquistarlo in rete dove si trova, va bene questo, tanto prima o poi quelli col trasformatore spariranno.....
