gino ct Inserito: 13 luglio 2020 Segnala Inserito: 13 luglio 2020 Salve. Ho un frigo doppia porta tipo casalingo. Accende per circa trenta secondi per poi spegnersi del tutto. Tento a tirare fuori l'apparato del termostato all'estrazione della sonda-la lunghezza è di 60cm- ne esco quasi trenta, è lui, il motore, si mette in moto senza fermarsi raffred- dando le due celle. S'è sposto-la sonda- su e giù lui si spegne per riaccendersi debbo giostrare sulla sonda. A questo punto tiro fuori il termostato, collego la coppia di fili -che fanno da interruttore al motore- volanti in attesa di sostituire il regolatore della temperatura. Il mio problema, troverò difficoltà a sostituire il pezzo, ho meglio, quali consigli mi darete -s'è credete-. L'oggetto ha tre contatti due di questi sono collegati con una resistenza, la sonda è di 60 cm ca. s'è posso sostituirla con equivalente generico, è qualche info in merito. In ogni caso... Grazie lo stesso!!
gino ct Inserita: 12 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2020 Riprendo, di questo frigo, per concludere come sono riuscito a farlo saltare per corto. Ho comprato un termo equivalente, nell'attesa che questo arrivasse, ho collegato i fili che vanno al motore diretti tra loro fungendo così da interruttore. Ho ottenuto l'avvio diretto della macchina il frigo si refrigerava regolarmente, tenendo attenzione a staccarlo, dalla corrente, di tanto in tanto. Arriva il termostato, notando che il frigo funzionava, anche, senza, lo metto da parte è tentare il montaggio in seguito. Il corto: si sente un botto la luce tentava a staccarsi -un lampo- subito staccai la spina dalla presa...silenzio, nessuna bruciatura il motore non parte più. Ci siamo dimenticati di continuare l'attenzione a staccare di tanto in tanto il frigo,è lui per vendetta implose. L'ho messo da parte. Credo che l'ho perso per mia negligenza!!!! Archimede, perdona tale telenovella, ma, per fare sapere come è andata!!! Grazie per il tuo prezioso consiglio!!
