smeg st114s-9 problema E3
Salve grazie a chi mi darà qualche utile consiglio e non ,  Ho una smeg che lcune volte  , non sempre mi da errore E3 , dal manuale vedo che dovrebbe essere un problema  di riscaldamento acqua ed ho anche seguito le vostre discussioni riguardo a tale allarme . Ero in procinto in quest giorni di aprirla appena avrebbe ripetuto il problema , ma stamane mentre stava svolgendo il programma , si è aperta da sola ( faccio presente che ha anche le molle di chiusura gaste ) Ho notato anche che la porta anche chiudendosi  prima mi dava l'impressione che non fosse completamente in linea con le altre antine della cucina . Ora  la mia domanda è  , possibile che il difetto della porta che non agganciava bene il meccaniscmo e il riscaldarsi dell'acqua  aumentava la dilatazione facendo  amlfunzionare la porta e facendo comparire l'allame E3 ? pensate anche voi che il guadto sia sul meccanismo della chiusura ??? stamane apro anche per rendermene conto ,ma un consiglio di chi ci lavora tutti i giorni sicuramente puo agevolarmi grazie
Non vedo nessuna correlazione tra chiusura difettosa e mancato riscaldamento.
Ciao Ciccio grazie per il tuo interesse al problema , la correlazione è , secondo il mio modesto parere e che non chiudendosi  bene , con il riscaldamento della lavastoviglie il materiale tende a espandersi e quindi far intervenire il micro posizionato  nel gancio porta .
per tua info ho sostituito il blocco dove è posizionato tale switch e  noto che la porta non si chiude completamente , perchè sono rotte ambedue le cerniere , che ho ordinato e dovrei sostituire lunedi , al momento quando faccio partire il lavaggio , come inzia  laparte con riscaldamento acqua , la porta tende ad aprirsi da sole e la lavastoviglie si ferma .
Eliminato quote
Però, ripeto, se anche la deformazione dovuta al calore in qualche modo fa aprire la porta è sì normale che il ciclo si interrompa, ma l'E3 non vedo cosa c'entri... :senzasperanza:
Grazie pe ril tuo punto di vista , al momento devo risolvere il problema delle cerniere , e quindi farò tesoro dei tuoi consigli ,ma a questo punto ti chiedo secondo te , il fatto che sporadicamente interrompeva il programma ed usciva allarme E3 , a cosa potrebbe essere dovuto ? allla scheda ? alla resistenza ? ( ma non credo ) alla PT ?
Grazie molto per le risposte
Per sentito dire, ma non ne sono certo, dalla sonda temperatura (che non so dov'è).
ok oggi che  arrivano le cerniere ci guardo , io in giro ho trovato dei post dove qualcuno  sosteneva che il problema dell allarme E3 era dovuto o al relè  oppure a falsi contatti sui faston del relè stesso ,ma a vedere i faston sulla scheda della resistenza non ho notato nulla di lento . Opterei piu per la tua tesi . Ti farò sapere anche se un sensore di teperatura  non più calbrato dovrebbe sempre dare il problema , ed invece nel mio caso , diciamo che l'errore compare d media una volta ogni 5 lavaggi
Alessio Menditto
Silvio per favore non quotare tutto.
Ti conviene provare prima di sostituire la NTC di controllare comunque prima il relè
Grazie ivan per il suggerimento , intendi il rele sulla scheda ? cosa intendi per provare il relè ? sostituirlo ? perchè e saldato sulla scheda  ed essendo un problema saltuario , come faccio a verificarlo? grazie
Per verificarlo devi perforza dissaldarlo e provarlo a banco...Si intendo il relè che comanda la resistenza
Grazie molto Ivan 037 dei suggerimenti , però a questo punto se lo dissaldo , lo sotituisco e fine della storia , visto che è un difetto saltuario , in questo modo sono sicuro di aver eliminato  una possibile  causa . Spero solo che non sia difficoltoso dissaldarlo dalla scheda , perchè ancora non ho avuto modo di verificare ciò.
Modificato: da silviolatina
Controlla anche sulla scheda se ci sono piste andate...posta anche una foto se puoi
Ciao Ivan ti ho allegato le foto fonteretro della scheda , non ho notato nessuna anomalia sulle piste , quello che ho notato che la plastica del cover della scheda è completatmente cotta , come ho provato ad aprire molte parti si sono  ridotte in pezzettini , nel frattempo ho sostituito il relè in questione , ed ora sto aspettando  che la colla asciughi perchè ho dovuto incollare alcune parti del cover . Ti farò sapere come va . Purtoppo il cover della scheda non è un accessorio e quindi devo per forza adattare quello esistente . grazie le  informazioni
Volevo informarvi che da quando ho sostituito il rele sulla scheda , il problema sembra essere risolto , oramai sono circa 6 lavaggi senza alcun allarme , e devo ritenere che sia risolto , inoltre ho completato la sostituzione dei lacci alle molle e tutto funziona bene
