Sostituzione Esa Vt420
Mi trovo ad affrontare la sostituzione dell'ESA VT420 (Ufficialmente fuori produzione) su vecchie macchine con Step5.
Essendo la mia ditta molto vicina alle esigenze di questi clienti (non dimentichiamo che la durata nel tempo e' un bel biglietto da visita in un mercato consumistico come il nostro) volevo sapere quale poteva essere la soluzione piu' indolore .
:blink:
Grazie Mille M.B.
Posso consigliarti di utilizzare OP della $i€m€n$ che costano cari ma puoi far riparare e sostituirli anche dopo 10 anni adll'uscita della produzione.
Ti rimando alla discussione perchè SIEMENS NEL FORUM ALTRI ALGOMENTI
Per le macchine piu' nuove abbiamo gia' iniziato questa politica ma purtroppo nelle vecchie c'erano i VT420 e so bene come sostituire il tutto con un OP ,ma cio' mi comporterebbe anche un'intervento diretto dal cliente mentre io volevo cercare qualche cosa di abbastanza indolore .
In tutti i modi ti ringrazio per il consiglio.
:D
Prova con il VTF 804 di kernel che è foratura compatibile con il VT420
www.kernel.modena.it
ciao dax
Modificato: da hfdax
Grazie mille per avermi fatto scoprire un'altra azienda italiana che fa Pannelli Operatore ma il mio problema non sono le dimensioni ma la compatibilita' a livello software.
Ciao :D
Penso che la cosa + semplice che puoi fare è prendere un altro VT della esa e riprogrammarlo da zero. Purtroppo ho avuto una esigenza simile e ho riscritto il programma. La programmazione dovrebbe essere una copia di quella vecchia con poche modifiche.
Comunque sia, ci sta da perderci del tempo vicino.
