BTicino 366811 - utilizzo pulsante ausiliario
Buongiorno,
Sto installando il citofono BTicino 366811. Vorrei utilizzare il pulsante ausiliario per aprire un cancello carrabile, senza dover comprare il costosissimo accessorio BTicino. E' possibile collegare direttamente due fili al suddetto pulsante ausiliario? Per il collegamento utilizzerei quindi due cavi bipolari o un cavo quadripolare. Mi pare di capire, leggendo il forum, che sarebbe meglio in questo caso utilizzare due cavi separati, chiedo consiglio anche su questo aspetto.
Se hai già dei cavi disponibili puoi usarli, ma non ho capito perchè 4 poli.
Quanti pulsanti aggiuntivi hai ?
Oppure vorresti usare lo stesso cavo per il pulsante e per il Bus ?
Se il pulsante ausiliario è collegato al circuito interno del citofono dovresti scollegarlo e non verrebbe un bel lavoro.
Inoltre, in caso di guasto o sostituzione del citofono dovresti fare il lavoro da capo.
Pessima idea.
Pensi che il costosissimo accessorio da 57 Euro costi piu del materiale e del tempo necessario per le modifiche e per passare il nuovo cavo fino a dentro casa ?
Modificato: da patatino59
Non ho ancora cavi posati - devo ancora acquistarli e posarli. E non ho ancora installato il citofono, sto decidendo se tenere questo o restituirlo e acquistare un analogico Bticino 363211.
1. Cosa mi consigliate?
2. Forse ho frainteso sull'accessorio da acquistare - mi date pf il codice?
Modificato: da sergioj
Dovrebbe essere il 3476 configurato come PL
Mi potete consigliare il codice di un attuatore da inserire nella barra DIN?
Maurizio Colombi
Purtroppo con il sistema che hai intenzione di installare non ci sono alternative. Il pulsante di cui parli è parte integrante del sistema ed al sistema non si può aggiungere altro che un accessorio originale.
... ma anche no! :toobad:
L'unico accessorio che risolve i tuoi problemi è il 346210.
Allora ti conviene utilizzare un pulsante aggiuntivo esterno al citofono e posizionato in una normale cassetta a parete, magari vicino al citofono.
Un'ultima domanda. Ho deciso di acquistare l'attuatore 346210. Per farlo funzionare per aprire il cancello carrabiler, devo inserire dei configuratori, e in caso affermativo, dove? Vanno acquistati a parte (oltre al 346210)?
Maurizio Colombi
Dovrai inserire un configuratore in T a seconda di quanto tempo dovrà commutare il contatto dell'attuatore.
Generalmente si utilizzano le configurazioni
1 = 1 secondo
8 = come pulsante
io preferisco la 1.
Certo, purtroppo sono confezioni da 10 e hanno il codice 3501/x dove al posto di "x" va messo il numero scelto.
Una confezione costa una decina di euro.
Questo configuratore che mi hai consigliato e che adesso acquisto va sull'attuatore.
Ma come faccio a dire al pulsante ausiliario che la sua funzione è di far scattare questo attuatore? Non devo impostare un indirizzo sul pulsante o sull'attuatore (o entrambi) tramite altri configuratori?
E un'ultimissima domanda: il kit e' il BTicino 366811. Collego l'attuatore semplicemente collegando i fili del bus in parallelo? Non ho bisogno di un terminatore?
Maurizio Colombi
Lo dice il configuratore che metterai in M del 346210. Ma siccome l'opzione è già prevista di default, non dovrai mettere nulla in M.
No, il terminatore rimane sempre l'apparecchio interno, che farebbe da chiusura se tu non installassi l'attuatore...
