razzo1 Inserito: 23 marzo 2006 Segnala Inserito: 23 marzo 2006 Un Saluto a tutti,sto programmando un pannello ns5 e avrei bisogno di sapere come posso fare ad aprire una paginamettondo ad on un bit del PLC.Grazie Mario
Gabo Inserita: 23 marzo 2006 Segnala Inserita: 23 marzo 2006 Io con l'NS8 al verificarsi di un evento (bit del plc), vado a scrivere il nr. di pagina da visualizzare nella dm di pagina (generalmente i canali di stato e i bit di sistema del terminale li appoggio su dm e canali del plc).
supernovellino Inserita: 24 marzo 2006 Segnala Inserita: 24 marzo 2006 Ciao, 6 alle prese con Omron?Ns5 , Ns10 e superiori sono dei buoni pannelli, è designer che è un chiodo anche se hai la mirabolante ultima versione CX-designer 1.0. Dicono di essere meglio di Siemens......e lasciamogliolo dire...... comunque, x selezionare la pag. da visualizzare attraverso il plc, devi eseguire queste impostazioni:designer 5: Settings > system settings >Initial > $SW allocation Addres: definire una DMse in $SW allocation address metti ad es. dm200 leggendo il plc nella dm200 avrai il n° di pag visualizzatae ci puoi scrivere la pagina che vuoi visualizzare.E' in questa area System Setting che sono presenti tutti i settaggi di questo tipo.Con CX-designer 1.0 la procedura è la stessa +/- solo che devi cercare PT nella barra menu x trovare System setting.Puoi sempre riferirti all' . del CX-designer 1.0 che è buono mentre quello in designer 5 è penoso.Se invece vuoi visualizzare una pag al variare di un bit ci sono un mare di soluzioni, tipo allarmi, macro ecc.Cercando Nei manuali ci sono molte informazioni.....bye
razzo1 Inserita: 24 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2006 Grazie siete stati gentilissimi
