Anta cancello parte solo quando sbloccata
Marco Pagliuca
Marco Pagliuca
Buongiorno,
vorrei esporvi questo problema per cercare di capire da dove possa provenire.
Ho un cancello con due motori 230 V interrati (marchio Saimatic) con due ante battenti. Quello che succede è il motore 1 parte soltanto se l'anta è sbloccata. Quindi se con la chiave di sblocco vado leggermente a svincolare l'anta dal braccetto sotto, il motore parte e si richiude, ma dal ciclo seguente stiamo nuovamente punto e da capo. Tra l'altro l'anta quando la muovo a mano non sembra che abbia costrizioni o ostacoli nell'apertura.
Premetto che monto una scheda Start S4XL Nologo, ma il problema lo faceva anche con altre centrali, la forza è già impostata al massimo e non c'è elettroserratura.
Possibile che possa essere il condensatore oppure è un problema puramente meccanico?
Grazie in anticipo a tutti. Allego foto del braccetto sotto l'anta se può essere d'aiuto.
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao Marco Pagliuca,
1 ora fa, Marco Pagliuca ha scritto:
Possibile che possa essere il condensatore.............
l'hai detto tu stesso, è la prima cosa che si fa con i sintomi che descrivi e già che ci sei per quello che costano cambiali entrambi senza pensarci due volte.
Poi facci sapere i risultati
Modificato: da ROBY 73
Link al commento
