CLIMATIZZATORE MOTORE ESTAERNO SALTA CORRENTE
Alessandro Broz
Buongiorno a tutti, intanto grazie per la pazienza in quanto sono nuovo.
Ho un climatizzatore Panasonic 12000 BTU ON/OFF che mi fa saltare il salvavita.
Il climatizzatore ha 5 anni , ma sarà stato usato in tutto 30gg al massimo.
Laltro giorno ha cominciato a far saltare la corrente e mi scatta il salvavita dentro l'appartamento.
Ho trovato un polo della spina un po' colato. (spina prontamente sostituita)
Leggendo il forum ho fatto dei tentativi per cui ho isolato lo Split dall'unità esterna e funziona perfettamente con contuinuità senza saltare.
Allora ho aperto l'unità esterna ed ho notato che quando il climatizzatore da l'input al motore di partire in quel momento salta la corrente, infatti la ventola accenna un giro quindi l'input arriva.
Secondo voi cosa potrebbe essere?
grazie 1000
Ti sei risposto da solo.
Seziona il connettore del compressore e vedi cosa accade.
Stessa cosa per la ventola.
Non per ultimo andrebbe verificato il condensatore; quello molto grande con involucro metallico.
Saluti
Hai un solo differenziale... E poi forse, il condensatore dell'unità esterna andato.
Xxxxbazookaxxxx
Un on-off di 5 anni?
Se è veramente un on off stacchi i fili alla unità esterna e alimenti i morsetti  N e 1-2-3 separatamente uno per volta con una prolunga,quando salta la luce sai già se è da compressore-ventilatore-4vie.
