Motorino alette split Daikin
Ciao a tutti,
Sto cercando un motorino di ricambio per alette split interno della Daikin.
Il codice del motorino è mp35eaz
Qualcuno di voi sa se la Daikin vende i pezzi di ricambio, se si trovano in giro o sul web eventualmente anche compatibili?
Cercando sinceramente non ho trovato molto
Xxxxbazookaxxxx
No,i ricambi servono ai centri assistenza,potrebbero dartelo se ne hanno in esubero.
Scrivi Daikin mp35eaz su google.
il motorino quasi certamene è un piccolo motore di un qualche fabbricante in giro per il mondo se ha la sua sigla originale forse lo trovi altrimenti devi capire che tipo di motore è e le sue misure e vedere se ne trovi uno sempre come componente elettronico diciamo
Cercando online ne ho trovati due, uno sembra originale a 73 euro, uno sproposito direi per un motorino così.
L'altro che sembra essere compatibile a diversi condizionatori che costa circa 20 euro, già un costo più accettabile. Penso che proverò quello.
certo i ricambi hanno prezzi fuori di testa quel motorino come componente elettronico costerà pochi euro tutto stà ad aindividuarne uno equivalente per tipo tensioni di lavorp tipo di alimentazione e gemotria
qualche split usa questo 28byj48 12v che su alibaba costa 1 dollaro........
MP35 dovrebbe significare Motor Pass e il 35 per 35 mm,quindi anche un generico dovrebbe andar bene se rispetta voltaggi e cablaggio.L'unica difficoltà  per un motore di questo genere la troverai sugli ancoraggi dove dovrai avere un po d'ingegno per fissarlo se diverso.
