Software Desgner Per Uniop
Salve a Tutti,
sono un nuovo iscritto e devo dire anche abbastanza inesperto......
desiderei sapere se è possibile trovare su internet o altrove il software DESIGNER per pannelli operatori UniOP. preferirei poterlo scaricare.
mi interessano perchè riparo saldatrici tedesche che montano un PLC TSX MICRO telemeccanique interfacciati con pann operatori Uniop Simili a OP7 Siemens
Vi sarei grato se sapreste darmi qualche informazione in più
grazie molte.
Vi sarei grato se poteste darmi qualche informazione.
grazie
Matteo Montanari
guarda che mettere due messaggi a distanza di un ora serve solo ad irritare gli utenti e i gestori del servizio.
qui comunque trovi informazioni che posso esserti utili
come tutte le cose, occorre acquistarlo, in quanto non penso che esista una versione Demo.
lo stesso software programmava i pannelli UniOp Venduti da Siemens, i Pannelli T-Line venduti da Nais (ora Panasonic)
il software o informazioni inerenti ad esso le puoi trovare sul sito
oppure con queste informazioni ti reci da tuo rivenditore di materiale e gli chiedi di recuperare il Software necessario.
Modificato: da keosmm
Cristina Fantoni
Credo che Matteo ti abbia gia' dato info e "cicchetto".... (augurandomi che, una volta tanto, serva a qualche cosa)
per cui mi limito ad unire le due dicussioni, cosi' spero che te ne ricordi.... <_<
La prossima volta saro' meno.... "tenera" :ph34r:
Buon forum
:wub:
Non era certo mia intenzione irritare altri, è la prima volta che partecipo ad un forum del genere e non ne conosco le regole o modi d'uso.
Me ne scuso con tutti.
Il titolare della ditta per cui lavoro è ultrasettantenne e, non coloscendo nemmeno cosa significa "PLC", non ha accettato di acquistare i software necessari, nonostante la direzione sia d'accordo con me. NOn posso spiegarvi i dettagli...
Ciò comunque mi impedisce di saperne di più costringendomi a cercare qualche informazione privatamente, e quindi non disponendo della possibilità di "acquistare" software vari a profusione.
ve ne chiedo scusa di nuovo.
la spesa di acquisto per un software del genere non è elevata.
Potresti comprarlo tu
Dimostrarne l'effettiva utilità al tuo capo over 70 a quel punto non sarebbe più un problema e credo che se lo convinci ti restituirà anche i soldi che tu hai speso.
Io a suo tempo con il primo plc nella ditta dove lavoro ho dovuto fare così perchè erano tutti un pò scettici sull'effettiva utilità del plc
Grazie, ci sto lavorando pian piano, qualche risultato lo ho già ottenuto ma c'è ancora da fare.
A volte questa intraprendenza viene presa come tentativo di scavalcare il capo.
ma è un rischio che vale la pena correre.
bye bye.
