Polti vaporetto eco 3000 - spia mancanza acqua anche se piena
Ciao a tutti,
ho un vaporetto polti eco pro 3000 fermo da diversi anni, era pieno zeppo di calcare quindi gli ho fatto 4-5 cicli di pulizia con DB17 (pulitore per caldaie) più un ciclo straordinario con fiale kalstop della polti. Ho tirato via circa un bicchiere di calcare (capovolgendo il polti e facendo uscire tutto dal tappo di carico acqua)..non credevo potesse essere possibile!
sembra funzionare tutto alla grande MA presenta un difetto stranissimo: segnala mancanza acqua con spia accesa e cicalino anche se è piena d acqua!
In particolare inizia a suonare quando il termostato della pressione arriva ad un terzo (passa dal giallo al verde), io allora spengo l'interruttore e lo riaccendo diverse volte fino a quando non suona più e va avanti arrivando fino a metà pressione (tra giallo e rosso): il problema si ripresenta, io ripeto il "giochino" di spegnere/accendere diverse volte fino a quando non suona più per arrivare poi alla pressione di utilizzo.
Grazie per la disponibilità.
