Martinelli.Paolo Inserito: 11 aprile 2007 Segnala Inserito: 11 aprile 2007 Buongiorno a tutti....Ho il seguente problema...Abbiamo fornito ad un nostro cliente un PLC ridondato S7-400H che deve scambiare dati con il loro sistema TELEPERM XP. Ora ci dicono che per effettuare lo scambio dati dobbiamo utilizzare delle Function Block del modulo CM104-S7.The CM104-S7 communication module transfers data between the CM function blocks in the TELEPERM XP system and specific function blocks in the S7/PCS7 system. An instance of the S7 function block AT_TXP, for example, transfers its data to an instance of the function block AT_CM in TELEPERM XP.Qualcuno di voi a mai utilizzato una cosa del genere? Se si, le FC necessarie vengono installate solo dal CD-Rom allegato al modulo CM104 (se eiste) oppure si possono reperire in altro modo dato che nelle librerie di Step7 non esistono.Grazie a tutti....Buon lavoro e buona giornata...
Gabriele Corrieri Inserita: 13 aprile 2007 Segnala Inserita: 13 aprile 2007 Ciaocredo che la migliore soluzione sia passare dalla hotline, visto che teleperm è un sistema relativamente poco diffuso, quindi penso che difficilmente troveai gente ferrata su teleperm.Ciao
