K59 Inserito: 13 luglio 2020 Segnala Inserito: 13 luglio 2020 Salve, dopo 2 anni di funzionameto corretto del condizionatore Samsung 9000 btu installato in camera da letto quest'anno ha deciso di "guastarsi". Ho impostato la temperatura a 24 °C dal telecomando ho fatto raffreddare l'ambiente. Dopo circa 2 ore sono andato a misurare la temperatura con un termometro ed ho scoperto che la temperatura della stanza era piu bassa di 3/4 gradi di quella impostata. Per sicurezza ho confrontato il termometro con il termostato ambiente e differivano di 0,3 °C. Il problema fino ad ora si verifica con la funzione freddo e deumidificatore. Pensavo che fosse da ricalibrare il telecomando ...ma ??? se qualcuno ha un suggerimento. ringrazio K5959
Lorenzo-53 Inserita: 14 luglio 2020 Segnala Inserita: 14 luglio 2020 E se lo imposti a 27 come si comporta ? potrebbe anche essere la sonda temperatura ambiente, oppure hai impostato una sorta di funzione ECO ma il telecomando dovrebbe visualizzarla
