Pulsanti A Fungo Diametro 16 - Ad aggancio e sbloccaggio a rotazione NON rossi
Salve , avrei un problemino, sto cercando dei pulsanti a fungo con bloccaggio e sbloccaggio a rotazione , esattamente come i normali funghi di emergenza , solo che DEVONO essere gialli , ho cercato una decina di costruttori di pulsanteria ma con queste caratteristiche li hanno solo rossi, qualcuno puo' darmi una mano e magari dirmi dove mi posso rivolgere?
Luca Bettinelli
I pulsanti a fungo con blocco meccanico sono pulsanti di emergenza e quindi sono rossi, non ne ho mai visti di altri colori.
pdf
La ditta
N.B. : se hanno il blocco meccanico, non lo so.Chiedi a Loro.
Modificato: da Savino
Anche su RS c'è un po' di scelta, ma non ho approfondito sulla misura.
Ti avevo segnalato il link diretto, ma la pagina è vincolata alla sessione e quindi non la puoi vedere direttamente, quindi usa la funzione "cerca" del sito RS con la chiave di ricerca "pulsanti a fungo"
Modificato: da nll
Mille grazie savino e nll avevo perso ogni speranza.
Non è vero guada questo codice Telemecanique pulsante a fungo diametro 22 nero del tipo "girare per sbloccare" a pag 1/90 del catalogo dialogo uomo macchina.
Modificato: da STEU
ops scusa ho dimenticato il codice:
ZB5-AS42 diametro 22 testa diametro 30 nero
ZB5-AS52 diametro 22 testa diametro 40 nero
ZB5-AS55 diametro 22 testa diametro 40 giallo
ecc.
Credo che anche la Breter produca qualcosa del genere.
Matteo Montanari
la serie 61 di EAO ha a disposizione, per quanto riguarda i pulsanti a fungo, i seguenti colori:
Nero
Giallo
Rosso
Verde
in diametro 16mm.
nel caso i dati venissero cancellati puoi contattarmi direttamente e te li mando in forma privata.
Vedi regolamento:
Rispetta la Privacy: non pubblicare nomi, cognomi, numeri telefonici, indirizzi, foto, email etc., senza prima avere avuto il permesso
Modificato: da Mauro Dalseno
Grazie Keosomm telefonero' subito, in quanto i pulsanti olandesi che mi ha segnalato Savini hanno tempi di consegna biblici.
