Su e giu con inverter V20
Ciao a tutti.
Devo realizzare per un carrozziere una piccola automazione. Si tratta di un "braccio" con 2 pistole (per la vernice) che deve fare su e giu con una velocità non troppo elevata ma con un tempo abbastanza rapido. Deve andare per 2 secondi(circa) su e poi per 2 secondi giu. Il motore è di 750W ed è  collegato  ad un inverter Siemens V20 che a sua volta e comandato  da un plc Siemens Logo. Come avevo visto in una discussione precedente basterebbe settare in CN 002, AP030 sul inverter (ovvio inserendo i dati del motore ) e dovrebbe  andare.  La mia domanda è: se parte in una direzione poi non e un problema per motore se li do comando per cambiare direzione? Dovrei dare il comando per meno tempo (per esempio 1 secondo) cosi quando arriva il comando per cambiare direzione la velocità e gia diminuita?
Grazie.
se togli il comando e gli dai subito l'altra direzione l'inverter rallenta con la rampa e gli hai impostato e poi si avvia nell'altra direzione. nessun problema. il problema lo avresti con due teleruttori se il motore ha inerzia
Secondo me in quella applicazione avrai delle rampe molto corte, forse è più indicato un motore passo o brushless.
Comunque dovrebbe funzionare al massimo utilizzi l'uscita che rileva la velocità zero per effettuare il cambio direzione.
Grazie a tutti per le risposte. "Impianto" che e nel filmato funziona da più di 5 ani con un inverter Emerson Commander SK solo che lui vuole fare un altro. Io volevo mettere un V20 perché secondo me e più facile da programmare. Il motore è collegato direttamente al inverter senza telerruttori.
La ditta che a fatta l'impianto non c'è  più e  non riesco a comunicare con l'inverter per leggere la programmazione.
Come potrei fare con V20?
Configuri i due Di uno Avanti e uno indietro, il riferimento della velocità lo puoi fare sia con un potenziometro oppure fisso da valore numerico.
Per gli ingressi se il logo ha l'uscita a transitor colleghi l' uscita M a DIC comune degli i gressi digitali, le uscite Qx del logo all'ingresso DIx.
Le rampe acc e dec sono sui parametri P1120/1121, se usi il potenzionetro come riferimento configuri CN002 se non erro.
Il motore servo ventilato  comunque é sempre consigliato sopratutto se si usa a velocità inferiorio a quella standard.
