Pilotaggio transistor a raggiungimento soglia di tensione
Sono alle prime armi con elettronica e mi e stato posto il seguente problema.. Da risolvere.. Ho elaborato una soluzione ma ho forti dubbi... Qualcuno può aiutarmi? Grazie  allora il problema e il seguente ho un ingresso che può variare da 2,5 a 3,5V  debbo realizzare un circuito che pilotando un transistor alla soglia di 2,6v saturi il transistor e comandi un ingresso di un processore a 5 v.. La mia soluzione sarebbe questa... Che ne dite? Bocciato
Per prima cosa l'emitter di quel transitor raggiungerà al massimo la tensione ((Vi /(680 + 100 + 270))*270)-0.7 = 0.2V
Questo perchè con 3.5V di ingresso diviso per il rapporto di partizione avresti circa 0.9V in base.
Dovresti usare un circuito con 2 transistor: un NPN come primo stadio ed un PNP come secondo stadio.
Riprova, forse sarai più fortunato al secondo tentatico:smile:
Altra soluzione con un bel operazionale, basta che fissi la tensione di riferinenti. Se non ha bisogno di isteresi  ti servono 2 componti un O.A. e un trimmer per la soglia.
C'è un componente specifico per queste cose è il vecchio comparatore LM311 che può essere alimentato solo con +5V. bast un trimmer tra +5V e 0V, con il centrale in ingresso allo LM311, mentre l'altro ingresso misura la tensione di segnale.
Però pare di capire che questo sia una specie di esercizio da risolversi con transistor.
Sarà con un transistor, ma la corrente nel partitore è talmente bassa (non ho fato conto ma vedo le resistenze) che ci vuole un transistor con un bel guadagno.
Poi, non si capisce in che ritmo varia la tensione d,'ingresso, ma se lenta la variazione, ci vorrà fino alla saturazione.
Gabri guarda bene ilcircuito: l'emettitore andrà collegato all'ingresso di un micro per portare l'ingresso stesso a 5V.
La cosa è impossibile, leggi il mio primo messaggio.
