NX1 Array
Ciao a tutti, è possibile sapere  quando i bit di un array di  bool  sono tutti a zero ? ho provato a dare un occhio alle istruzioni AryCMP xxx  ma non sono riuscito a capire se una di queste fa a caso mio
ciao
ciao questo è un piccolo esempio con un ciclo For
- Dichiarazione delle variabili
Bool_Array               : ARRAY[0..10] OF BOOL;
ContaBool                : INT;
AlmenoUnBool_On   : BOOL;
TuttoAzero                : BOOL;
codice
(* azzeramento contatore *)
ContaBool := 0;
(* ciclo for per contare quanti bool sono a true *)
FOR Id := 0 TO 10 DO
    IF Bool_Array[Id] THEN
        ContaBool := ContaBool +1;
    END_IF
END_FOR
(* verifica finale *)
AlmenoUnBool_On := (ContaBool > 0);
TuttoAzero      := (ContaBool = 0);
un saluto
Valvolina
Un altro sistema è usare le Union (grande strumento...), in modo da definire una variabile accessibile come array di bit o word (o altro).
In tal modo si risparmia tempo e programma.
Il 15/7/2020 alle 10:28 , valvolina ha scritto:
ciao
ContaBool                : INT;
TuttoAzero                : BOOL;
codice
ContaBool := 0;
    END_IF
END_FOR
un saluto
Valvolina
Grazie, per il codice! grazie a tutti per le risposte!
Questo è un esempio di uso delle Union.
Qui si definiscono i tipi di dati Union:
e qui due variabili definite come sopra
A questo punto possiamo usare i bit singoli delle variabili come segue
Dosa.O[2] := 1;       // Attivo il terzo bit di Dosa (per esempio associato a una uscita)
Pos.b[7] := 1;        // Attivo l'ottavo bit di Pos (per esempio associato a una posizione di una tavola rotante)
E qui posso controllare in un solo "colpo" se ci sono bit non a zero nel Byte o nella Word
if Dosa.B == 0 then   // Condizione vera se tutti i bit sono a 0
  fai_qualcosa;       // fai qualcosa se sono tutti a 0
end_if
if Pos.W then         // Condizione vera se almeno un bit a 1
  fai_qualcosaltro;
end_if
Come si vede, è più compatto e soprattutto più veloce (nonché più elegante) rispetto al For-Next (immagina di doverne analizzare parecchi in tutto il programma).
end_if
  fai_qualcosaltro;
end_if
Non sono sicuro di avere capito bene, ma nel tuo modo utilizzi byte o word e poi li compari per vedere se sono a zero, quindi se io ho un array di 8 16 o 32 bool ok uso una byte word o DWord  ma se ho un array di 500 bool e voglio verificare se sono tutti a zero? credo si debba utilizzare il ciclo For-next
È quello che in Siemens viene chiamato "sovrapposizione con AT".
Le variabili sono sovrapposte, occupano la stessa area di memoria.
Quindi, puoi accedere al singolo bit dell'array di 8 bool, oppure al byte.
Lo stesso vale per l'esempio con array di 16 bool e la relativa word.
Esatto, quello è l'altro trucco (che uso per esempio con Mitsubishi che non ha le Union).
Essendo che programmo anche in C, per me è piuttosto normale usare le union pe accedere a dati in modo diverso a seconda dei casi.
Beh, non mi pare mi sia mai capitato qualcosa del genere. In tal caso temo che la scansione mediante for-next (o meglio ancora un while, almeno si interrompe prima)
C'è l'istruzione ArySearch che ti dice in quanti elementi di un array hai il valore che cerchi tu.
Metti come chiave di ricerca "True" e nell'uscita "Num" dell'istruzione controlli che il risultato sia a 0
Grazie!   funziona perfettamente
Modificato: da bele
Si, va bene utilizzare il ciclo FOR o, meglio, come suggerito da Ctec, un WHILE, ma lo potresti sempre fare su 16 DWord, o 32 Word, piuttosto che su 512 bool.
Si Certo!    ma con la funzione  ArySearch suggerita da  pcontini  si fa in un attimo e non devi scomodare le union, e comunque volendo utilizzare le union  come suggerisci tu anzichè utilizzare un array di bool   e meglio utilizzare un array di 8 LWORD
