mistertv Inserita: 5 agosto 2020 Segnala Inserita: 5 agosto 2020 In effetti avevo anche avanzato un dubbio che invece non dovevo avere, quello della difettosità della misura che ho quotato che invece era buona in quanto hai misurato il diodo inverso sulla giunzione C-E. A questo punto prendi una lampada da 60W a filamento o alogena e senza rimontare il finale la saldi tra le giunzioni C ed E con l'obiettivo di rilevare la tensione ai suoi capi (riportaci il valore) e vederla accesa, se tutto è ok bisogna verificare il pilotaggio con l'oscilloscopio, se non lo hai puoi fare cosi: stacchi il secondario del trasformatore pilota e colleghi al suo posto una lampadina da 12V tipo frontalini autoradio, se si accende il segnale di pilotaggio è presente.
ariete72 Inserita: 21 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2020 Grazie per le risposte, proverò a fare questo tentativo, sperando di non danneggiare ancora di più il telaio.
ariete72 Inserita: 1 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2020 (modificato) Purtroppo da voci sicure al 99%, mi è stato detto che il problema è di nuovo la scheda digitale, non ci sono alimentazioni, anche forzando l'accensione sul relè, nulla da fare, non dà cenni di vita. L'accensione è gestita tutta da li e il tv non parte se non ha l' OK della scheda, la quale fa un controllo generale prima dell'avvio. Credo sia impossibile da trovare dopo 18 anni...🤔 Avete qualche altro consiglio da darmi? Grazie a tutti Modificato: 1 settembre 2020 da ariete72
mistertv Inserita: 1 settembre 2020 Segnala Inserita: 1 settembre 2020 Le voci non contano, alla fine l'apparecchio lo esamina chi ce l'ha davanti e non per sentito dire, già sul forum è complicato seguire le indicazioni, figuriamoci le ipotesi per sentito dire... Comunque alla fine il suo glorioso lavoro il tv lo ha fatto.
ariete72 Inserita: 4 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2020 SI hai ragione, comunque questi sono gli errori che dava il menù di servizio prima del blocco: Slow IC2 Blocked, Fast IC2 Blocked, Defective Module Video Dual Screen. Quello che mi scoccia è pensare di buttare un Tv di questo livello, senza effettivamente sapere di cos'è morto.....
mistertv Inserita: 5 settembre 2020 Segnala Inserita: 5 settembre 2020 Dagli errori pare sia il modulo digitale, mancata comunicazione sulla linea dati tra dispositivi.
ariete72 Inserita: 12 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2020 Purtroppo è quello che mi è stato detto e credo sia impossibile trovare una scheda da sostituire, anche volendo provare a ripararlo.
