maxscol67 Inserito: 15 luglio 2020 Segnala Share Inserito: 15 luglio 2020 Buongiorno, purtroppo la mia Lavasciuga LG ha un problema: quando gira il cestello (non in centrifuga) durante il lavaggio fa un forte rumore e vibrazione. All'inizio lo faceva qualche volta adesso lo fa sempre. Da una ricerca in rete ho letto che potrebbero essere i cuscinetti, ho molta manualità e cerco una guida o un video per poter capire come fare a ripararla. Secondo Voi sono i cuscinetti ? Purtroppo non posso permetteremi il tecnico. Ho perso il lavoro! Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perryfranz18 Inserita: 15 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2020 (modificato) 21 minuti fa, maxscol67 ha scritto: Secondo Voi sono i cuscinetti ciao, se riesci a caricare un video (su YT, mettendo poi qui il link) sarebbe più utile comunque video di Lg smontate ci sono a pacchi, magari non del tuo esatto modello, ma le meccaniche sono molto simili... l'aiuto maggiore arriva sempre dalle foto fatte nello smontaggio https://www.youtube.com/watch?v=MNp1hzlcF1g&t=961s https://www.youtube.com/watch?v=WmYs3wwXXIE https://www.youtube.com/watch?v=Y-eAvoBI59Y sono macchine del mercato americano, le componenti elettriche-idrauliche magari sono diverse dalle europee, ma il motore e cesto sono identici i cuscinetti lo dovresti trovare sia in rete che dal ricambista portando il codice della macchina Modificato: 15 luglio 2020 da perryfranz18 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
puma87 Inserita: 15 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2020 Se si rompono i cuscinetti il rumore lo si avverte soprattutto in centrifuga, e quasi per niente in lavaggio. Quindi mi sembra strano. Non è che ci sono problemi con la pompa di ricircolo (ammesso che il tuo modello ce l'abbia)? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxscol67 Inserita: 15 luglio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 15 luglio 2020 1 ora fa, puma87 ha scritto: Se si rompono i cuscinetti il rumore lo si avverte soprattutto in centrifuga, e quasi per niente in lavaggio. Quindi mi sembra strano. Non è che ci sono problemi con la pompa di ricircolo (ammesso che il tuo modello ce l'abbia)? sono stato attento al ciclo del lavaggio, il rumore (che ho tentato invano di riprendere con il telefonino) lo fa spesso all'inizio .. poi scompare durante tutto il lavaggio e non lo fa nemmeno in centrifuga. Dato che parlando con mia moglie mi ha detto che il bucato non esce pulito e puzza...penso proprio che sia la pompa....come avete detto Voi. (meno male) Come faccio a smontarla e vedere se non c'è qualcosa all'interno ? Oppure devo sostituirla ? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perryfranz18 Inserita: 15 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2020 1 minuto fa, maxscol67 ha scritto: che il bucato non esce pulito e puzza sicuro che scaldi l'acqua? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxscol67 Inserita: 15 luglio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 15 luglio 2020 15 minuti fa, perryfranz18 ha scritto: sicuro che scaldi l'acqua? dovrei fare una prova....domanda: ma c'entra qualcosa con la vibrazione e il rumore che fa all'inizio del lavaggio ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perryfranz18 Inserita: 15 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2020 no, però se lava a freddo bene non è comuqnue... in qualsiasi caso un video del rumore potrebbe essere molto utile per capire bene cos'è se lo fa solo all'inizio potrebbe essere la pompa di scarico? i giri del cestello quando "pesa il carico"? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
puma87 Inserita: 15 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2020 Non mi risulta che le LG eseguano lo scarico ad inizio ciclo, perlomeno la mia non lo faceva (idem tutte quelle di cui ho visto video su youtube). Escluderei quindi la pompa di scarico. Forse è la pompa di ricircolo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxscol67 Inserita: 15 luglio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 15 luglio 2020 sono riuscito a beccare il rumore....adesso lo fa spesso e non solo all'inizio Ecco il video: https://youtu.be/yzJgfLaBFMs Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 15 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2020 Scusa , ma quando fa il rumore cosa sta facendo la macchina ,sta scaricando sta girando o cosa ? La resistenza escludila dal problema rumore . Quindi penso che tu debba risolvere un problema per volta altrimenti non si esce a capo . Guardà bene se il rumore termina con il fermo del cesto o altro . E magari smonta il pannello posteriore per captare il rumore da dove proviene . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
puma87 Inserita: 15 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2020 (modificato) Di sicuro non sono i cuscinetti. Quella lavatrice attiva contemporaneamente cestello e pompa di ricircolo (a parte il programma lana in cui la pompa di ricircolo è quasi sempre attiva e il cestello quasi sempre fermo). Quindi per capire se il problema è veramente la pompa, prima di indagare su motore, cestello, etc, ti consiglio di impostare il ciclo lana e, nelle fasi in cui il cesto è fermo ma la pompa è in funzione, verificare se fa lo stesso rumore. Se fa quel rumore nel ciclo lana con la pompa di ricircolo attiva e il cestello fermo, allora il problema è la pompa. Altrimenti bisogna indagare altrove... Modificato: 15 luglio 2020 da puma87 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxscol67 Inserita: 15 luglio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 15 luglio 2020 6 minuti fa, puma87 ha scritto: Di sicuro non sono i cuscinetti. Quella lavatrice attiva contemporaneamente cestello e pompa di ricircolo (a parte il programma lana in cui la pompa di ricircolo è quasi sempre attiva e il cestello quasi sempre fermo). Quindi per capire se il problema è veramente la pompa, prima di indagare su motore, cestello, etc, ti consiglio di impostare il ciclo lana e, nelle fasi in cui il cesto è fermo ma la pompa è in funzione, verificare se fa lo stesso rumore. Se fa quel rumore nel ciclo lana con la pompa di ricircolo attiva e il cestello fermo, allora il problema è la pompa. Altrimenti bisogna indagare altrove... allora....il rumore lo fa solo quando il cestello gira ....adesso la lavatrice sta lavando e non scaricando acqua e continua a fare quel rumore. quando scarica l'acqua non fa rumori strani. quando ha finito questo lavaggio , provo a fare un lavaggio "lana" a vuoto senza indumenti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 15 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2020 (modificato) Magari sbaglierò ma per me ci sono due problemi Pompa di ricircolo e cuscinetti. In centrifuga fa rumore ? Modificato: 15 luglio 2020 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxscol67 Inserita: 15 luglio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 15 luglio 2020 (modificato) 27 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Magari sbaglierò ma per me ci sono due problemi Pompa di ricircolo e cuscinetti. In centrifuga fa rumore ? nessun rumore in centrifuga....tra un pò apro dietro e cerco di capire da dove viene il rumore Modificato: 15 luglio 2020 da maxscol67 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
puma87 Inserita: 15 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2020 Se in centrifuga non fa rumore, controlla prima la pompa di ricircolo. Perché continui a nominare lo scarico? La pompa di ricircolo non c'entra niente con lo scarico. Altrimenti avresti avuto una lavatrice che durante tutto il ciclo di lavaggio scaricava l'acqua (impossibile) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 15 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2020 Allora se in centrifuga non fa rumore , Concentrati sulla pompa di ricircolo che ovviamente come già suggerito non ha nulla a che vedere con la pompa di scarico . Di fatti troverai due pompe , quella che si trova sul tubo di scarico lasciala perdere e concentrati sull'altra , magari puoi staccarci il connettore e se la scheda non è concepita per avvertire il suo isolamento ti permetterà di notare che il rumore sparisce senza andare in errore , altrimenti puoi toccare mentre fa rumore e sentire le vibrazioni . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alesicilia Inserita: 15 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2020 È la pompa di ricircolo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 15 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2020 Quoto. Viene alimentata solo quando gira il cestello. Immagino abusiate di detersivi liquidi e basse temperature... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxscol67 Inserita: 15 luglio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 15 luglio 2020 2 ore fa, puma87 ha scritto: Se in centrifuga non fa rumore, controlla prima la pompa di ricircolo. Perché continui a nominare lo scarico? La pompa di ricircolo non c'entra niente con lo scarico. Altrimenti avresti avuto una lavatrice che durante tutto il ciclo di lavaggio scaricava l'acqua (impossibile) ora mi metto ad aprire la lavaasciuga, non sapevo delle due pompe. come riconosco la pompa di ricircolo ? dove si trova ? per dover di cronaca nel ciclo "lana" ha fatto il rumore strano solo ai primi giri di cestello. grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perryfranz18 Inserita: 15 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2020 10 minuti fa, maxscol67 ha scritto: come riconosco la pompa di ricircolo ? dove si trova dicevano prima che hai due pompe, una a cui è collegato il tubo di scarico e una no. Bisogna guardare quella a cui non è collegato il tubo di scarico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 15 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2020 2 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Di fatti troverai due pompe , quella che si trova sul tubo di scarico lasciala perdere e concentrati sull'altra , magari puoi staccarci il connettore e se la scheda non è concepita per avvertire il suo isolamento ti permetterà di notare che il rumore sparisce senza andare in errore , altrimenti puoi toccare mentre fa rumore e sentire le vibrazioni . Voglio pensare che non hai letto . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxscol67 Inserita: 16 luglio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 16 luglio 2020 17 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Voglio pensare che non hai letto . quando ho scritto "non sapevo delle due pompe" intendo dire......"caspita, non sapevo".....inteso come stupore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxscol67 Inserita: 16 luglio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 16 luglio 2020 (modificato) Risolto !!!! Ho messo la foto del problema, era nella pompa di scarico. Mi chiedo perchè il filtro non abbia fatto il suo dovere ed è finito nella pompa. Inoltre non usiamo detersivi liquidi ma solo in polvere.Grazie alle persone di questo forum che mi hanno dato consigli pratici. Sono convinto che questo problema (risolto) possa aiutare anche altri. 😄 Modificato: 16 luglio 2020 da maxscol67 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 16 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 16 luglio 2020 Il 15/7/2020 alle 11:19 , maxscol67 ha scritto: il bucato non esce pulito e puzza Per questo sospettavo l'abuso del tuttoliquidoafreddo. Il filtro, se non è a reticella, dovrebbe espellere i filacci. Quindi ci sta che quello si sia intrufolato, specie se lo spazio tra la guarnizione oblò e il cestello è abbastanza ampio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
puma87 Inserita: 16 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 16 luglio 2020 Se il bucato puzza bisogna capire il perché. Ad esempio lavaggi continui a bassa temperatura (ci sono lavatrici che purtroppo non vedono mai i 60 e 90 gradi). Questo potrebbe portare a formare melma e muffa all'interno, dietro il cestello, che in breve tempo porterebbe alla rottura della crociera del cestello che, essendo in alluminio, viene corrosa dall'attività dei batteri. E di solito la lavatrice finisce in discarica. Comunque la LG dovrebbe avere un ciclo di autopulizia, usatelo spesso! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
