Problemi con TIA Update
Buongiorno a tutti
Da un pò di tempo che non riesco a collegarmi con il portale TIA Update, mi dice che non può collegare con il server.
Ho provato con un altro collegamento e niente, controllato il mio PC.
Per caso qualcuno sà se ci sono problemi alla Siemens o devo continuare a cercare nella mia atrezzatura?
Grazie in anticipo e buona giornata.
Quale versione di TIA? Io ho avuto problemi con la 15, il rimedio è stato scaricare una nuova versione del TIA Administrator (se non ricordo male da qui), perchè Siemens ha cambiato i protocolli di autenticazione e la versione installata non funzionava.
Ciao, Ale.
Ciao Ilguargua
Sto usando la v15, ma prima funzionava adesso da un tempo non più. Ho reinstallato TIA Administrator e niente.
Sòlo per caso provo a reinstallarlo dal tuo link.
Grazie per la risposta.
Prova a eseguirlo "come amministratore". ci clicchi col destro e nelle varie cose trovi anche esegui come amministratore.
E' come dice "ilguargua", dipende dalla versione del TIA Administrator e TIA Updater. Sono state aggiornate alcune regole di sicurezza, e non è più possibile connettersi con le precedenti versioni.
Con una ricerca in Internet del problema, vieni subito indirizzato su pagine del sito Siemens dove descrivono problema e soluzione.
Ti basta aggiornare TIA Administrator e TIA Updater, non tutto il pacchetto TIA.
Io, da pochi giorni, ho installato sul nuovo notebook, nell'ordine, TIA V13, V14, V15.1, V16.
Fino a quando non ho installato la V16, TIA Updater non si connetteva al server.
Con l'installazione della V16, tutto è tornato a funzionare regolarmente.
