Daikin non si apere
Buongiorno, il mio Daikin da alcuni giorni ha iniziato a presentare un problema all'apertura è un modello Emura FTXG (quello con il doppio pannello che si apre).
All'accensione, il Daikin inizia ad aprire il pannello, ma ad un certo punto emette dei rumori tipo ticchettio e si richiude, se aiutato riesce a finire il ciclo di apertura, ma alla chiusura il pannello rimane semi aperto. Ho smontato la cover dello split e verificato gli ingranaggi, pensando che il problema fosse di tipo meccanico, ma gli ingranaggi non presentano rotture o malfunzionamenti.
Qualcuno ha già avuto questo problema?  Il problema potrebbe ricondursi al micro switch che controlla l'apertura o devo ipotizzare un guasto al motorino?
il telecomanda mi restituisce errore C7
Stefano Dalmo
Se aiutando   a  muovere i deflettori  non si blocca ,
Una volta verificato che la meccanica di questi non presenta  attriti  ,potrebbe essere  il motorino  ad avere danni .
No, la meccanica sembra integra e senza difetti, la cosa che mi lascia perplesso è che a volte fa il ciclo corretto e si apre, altre volte no si blocca subito all'inizio.
Stefano Dalmo
E cosa c'è di strano ,  sai quante volte e su quanti casi succede così !!
