Gruppo elettrogeno con corrente non correttamente funzionante
Buongiorno a tutti ,
Scrivo per chiedere un consiglio riguardante un gruppo elettrogeno marca gasoline generator smk3500, il quale pur erogando una tensione corretta per far funzionare un trapano (230 volt misurata) , mi e stato detto che alle volte
-brucia alimentatori
- non fa funzionare altri tipi di utilizzatori ( ex un flessibile,  un trapano di un altra marca ...)
il problema alla base per cui alcuni utilizzatori funzionano e altri no , oppure eroga troppa corrente in uscita e fa bruciare gli alimentatori quale potrebbe essere ? Un problema di alternatore ? O altro ?
grazie mille
Marcello Mazzola
bisognerebbe fare 2 misure:  a vuoto, a carico...quanti hz eroga. Anche i dati di targa sarebbe bello sapere :)
C'è scritto chiaramente sulle prese: 230V 3A --> circa 700VA.
Dalla sigla sembrerebbe avere 3.5 Kw sul trifase, ma ci credo poco.
Non è un difetto: è proprio il generatore che non riesce e si "siede" allo spunto di un qualsiasi motore.
Può andar bene su linee di illuminazione (ogni linea su una fase), ma di più non può fare.
Di questi generatori cinesi ne ho riparati tanti.
Fanno veramente schifo!
Potresti dirci se si tratta di alternetore con AVR?
Suppongo di si.
Purtroppo per te sei di fronte a variabili tipo: carburatore, HZ , governor.
Come già detto dal mio predecessore si comincia con Vac ed Hz.
Saluti
Tralasciando che dici che non fa funzionare un trapano...un flessibile..... Ricorda che sul monofase hai circa 600 watt....un flessibile siamo sui 2000....
2000 W no di sicuro, ma 7-800 probabile. E allo spunto salgono, fra l'altro sono carichi induttivi.
Puoi fare misure per curiosità, ma anche se i dati di targa fossero veritieri (dubito, vista la marca inesistente) sarebbero insufficienti per lo spunto di pressochè qualsiasi motore monofase.
Rimangono anche i picchi da 400V in monofase da prendere in considerazione....
Modificato: da Lockeid
E perché ? Guarda che arrivano anche a 2300 w....
Che sian 800W o 2000W, non credo che quel generatore regga la richiesta di corrente allo spunto.
