frotato Inserito: 15 luglio 2020 Segnala Inserito: 15 luglio 2020 Buongiorno, mi è capitata questa lavatrice (che conosco poco) con le spazzole del motore consumate. Le ho sostituite ma all'accensione la macchina compie un giro di cesto per tre volte poi si blocca. Il piccolo display si spegne e iniziano a lampeggiare tre led in fila verticale (Inizio-Lavaggio-Risciacquo). La tachimetrica del motore dovrebbe funzionare perché staccando il connettore del motore il relè sulla scheda da il contatto per più tempo rimanendo in attesa del segnale, comunque alla fine lampeggiano sempre le 3 spie. Avete qualche suggerimento?
Ciccio 27 Inserita: 15 luglio 2020 Segnala Inserita: 15 luglio 2020 Forse devi fare il reset della scheda...
danimel Inserita: 15 luglio 2020 Segnala Inserita: 15 luglio 2020 È una carica dall'alto? Comunque nella mia Siemens 850xt una volta cambiato le spazzole è ripartita subito senza resettare la scheda.
del_user_227154 Inserita: 16 luglio 2020 Segnala Inserita: 16 luglio 2020 (modificato) L'errore riguarda le spazzole se la macchina fa 3 giri a velocità normale e poi si ferma deve essere controllato il cablaggio e le connessioni (morsettiera motore) poi si passa alla scheda saldature eccetera. Modificato: 16 luglio 2020 da campiglia
frotato Inserita: 18 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2020 Ho cercato il modo di resettare la scheda ma per questo modello non sono riuscito a trovarlo. Per quanto riguarda le connessioni la tachimetrica fornisce il segnale indietro altrimenti i tre tentativi durano come ho provato diversi secondi in più. Credo sia da resettare ma per questo modello non ho trovato la procedura
del_user_227154 Inserita: 18 luglio 2020 Segnala Inserita: 18 luglio 2020 No non ce da resettare niente.
