Benassi Gisberto Inserito: 15 luglio 2020 Segnala Inserito: 15 luglio 2020 Salve, qualcuno ha programmato con logo 8 , l’inversione al comando di 2 pompe raggiunto il n. Ore settato ?
Livio Orsini Inserita: 15 luglio 2020 Segnala Inserita: 15 luglio 2020 Se fai una ricerca in questa sezione troverai alcune discussioni relative al comando di pompe con scambio per mantenere costante il tempo di funzionamento.
rfabri Inserita: 15 luglio 2020 Segnala Inserita: 15 luglio 2020 Se il lavoro di una pompa è continuo per molto tempo allora è corretto ogni tot ore invertirle, ma se la pompa in moto ha continue acensioni e spegnimenti io preferisco che una volta parte una e la volta successiva parte l'altra, è un sistema che rallenta molto i guasti dovuti alle continue partenze, l'ho fatto più volte.
Benassi Gisberto Inserita: 15 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2020 Salve, no è un circolatore da riscaldamento gemellare con funzionamento continuo
rfabri Inserita: 15 luglio 2020 Segnala Inserita: 15 luglio 2020 (modificato) Ok, nella mia ditta faccio io manutenzione alle caldaie e anche inversione estate inverno, le pompe le cambio una volta all'anno, ogni inizio stagione invernale cambio la pompa, e sicome vanno anche d'estate per il condizionamento ogni pompa viaggia per un anno intero. fare un cambio pompa ogni tot avrebbe anche senso ma fermare perecchi litri di acqua e farli ripartire si ha sempre una bella botta, l'idraulico mi ha detto che non è molto igenico meglio evitare potrebbero verificarsi dei problemi, naturalmente se l'impianto è grande. Modificato: 15 luglio 2020 da rfabri
click0 Inserita: 15 luglio 2020 Segnala Inserita: 15 luglio 2020 se recente, un circolatore gemellare "elettronico", potrebbe gia integrare una funzione di scambio pompe, scambio per guasto, ecc
rfabri Inserita: 15 luglio 2020 Segnala Inserita: 15 luglio 2020 si è vero ne ho due anch'io è già programmato lo scambio solo in caso di guasto.
leleviola Inserita: 16 luglio 2020 Segnala Inserita: 16 luglio 2020 Ci saranno problemi idraulici ma scambiare le pompe ogni tot ore di funzionamento forse sarebbe meglio anche solo per una questione di sicurezza di funzionamento, se solo fosse possibile solo per il breve tempo di scambio farle lavorare entrambe in modo che quella che sta viaggiando prima di arrestarsi viene fatta viaggiare finchè l'altra non è partita
rfabri Inserita: 16 luglio 2020 Segnala Inserita: 16 luglio 2020 1 ora fa, leleviola ha scritto: se solo fosse possibile solo per il breve tempo di scambio farle lavorare entrambe in modo che quella che sta viaggiando prima di arrestarsi viene fatta viaggiare finchè l'altra non è partita Nessuna pompa gemella si riesce a farle girare assieme, anche perchè quando una si guasta si ferma è basta,l'altra o parte in automatico o quando qualcuno la fa ripartire, poi non si potrebbe assolutamente farle viaggiare assieme lo sai che portata di acqua per quel poco si potrebbero veramente avere problemi idraulici, non si fa nemmeno sulle pompe per autoclave, la marcia simultanea di pompe si può fare di solito in carico o scarico di una vasca per dimezzare i tempi.
Max.bocca69 Inserita: 17 luglio 2020 Segnala Inserita: 17 luglio 2020 La mia esperienza di chi faceva lo scambio giornaliero delle pompe o altri dispositivi ridondati è che si fa uno scambio al 50% ti trovi ad avere entrambi con la stessa usura e quindi oggi si guasta A e dopo qualche giorno anche B e così ti trovi a piedi....
Livio Orsini Inserita: 17 luglio 2020 Segnala Inserita: 17 luglio 2020 (modificato) 2 ore fa, Max.bocca69 ha scritto: ti trovi ad avere entrambi con la stessa usura e quindi oggi si guasta A e dopo qualche giorno anche B e così ti trovi a piedi.... Ti trovi a piedi se sei...poco previdente, per usare un eufemismo. Quando si guasta A ti procuri subito un ricambio, se già non ne hai uno a magazzino, e lo sostituisci immediatamente. Modificato: 17 luglio 2020 da Livio Orsini
Max.bocca69 Inserita: 17 luglio 2020 Segnala Inserita: 17 luglio 2020 (modificato) Livio quello che dici é la verità, ma la legge di Murphy (murfin) é semlre valida. Primo guasto 15 agosto! Tutti in ferie, 20 agosto secondo guasto.. Poi magari da due ne tiri fuori una... Modificato: 17 luglio 2020 da Livio Orsini
Livio Orsini Inserita: 17 luglio 2020 Segnala Inserita: 17 luglio 2020 2 ore fa, Max.bocca69 ha scritto: Poi magari da due ne tiri fuori una... Tenere un ricambio a magazzino no?
rfabri Inserita: 17 luglio 2020 Segnala Inserita: 17 luglio 2020 11 ore fa, Max.bocca69 ha scritto: La mia esperienza di chi faceva lo scambio giornaliero delle pompe o altri dispositivi ridondati è che si fa uno scambio al 50% ti trovi ad avere entrambi con la stessa usura Appunto stessa usura ma quando le ore sono tante basta, bisogna intervenire altrimenti i guasti succedono quando meno te lo aspetti e sopratutto quando sarebbe impossibile la manutenzione.
cammo4005 Inserita: 4 dicembre 2020 Segnala Inserita: 4 dicembre 2020 prova a dare un occhio in questi esempi magari prendi spunto da qui. http://www.siemens.com/logo-application-examples
cammo4005 Inserita: 4 dicembre 2020 Segnala Inserita: 4 dicembre 2020 in controllo pompa / irrigazione parla di alternare due pompe e due compressori, poi ci fai sapere come va se ci sei riuscito. spero di essere di aiuto dando qualche esempio..
Livio Orsini Inserita: 4 dicembre 2020 Segnala Inserita: 4 dicembre 2020 Occhio alle date! A quest'ora se non ha risolto ha cambiato mestiere.
