Ventilatore da tavolo Johnson
Simone Gioia
salve ho un ventilatore da tavolo della johnson che ha piu o meno una 40ina d'anni di servizio regolare e perfetto ogni anno, ne ho acquistato uno identico per metterlo in un'altra stanza, ovviamente usato, funziona egregiamente però produce un rumore ... un ticchettio fastidioso che aumenta con l'aumentare dei giri ... cosa può essere? cuscinetti da cambiare? perchè il rumore viene proprio dall'interno... ho letto che può bastare uno spruzzo di svitol per risolvere ma non vorrei far danni ... oppure va smontato il motore e sostituiti i cuscinetti perchè usurati? quello che possiedo io da quando è stato acquistato all'epoca non produce alcun tipo di rumore .. sempre conservato nella scatola originale con il polistirolo originale .. magari questo è stato conservato in cantina e l'umidità ha seccato il grasso dei cuscinetti ... grazie per le risposte
Link al commento
Condividi su altri siti
cuscinetti mai visti sui ventilatori, girano tutti su bronzine.. concordo con patatino, di solito la fonte primaria di un rumore ritmico da parte di un ventilatore è il riduttore dell'oscillamento, questo in pratica è progettato per non tritare gli ingranaggi se si dovesse incastrare la testa da qualche parte, quindi c'è un ingranaggio sospinto da una molla coi dentini obliqui, che se non può girare sale su... poi scatta giù.. poi torna su... facendo un clack ad ogni volta che torna giù sospinto dalla molla
Link al commento
