Lwyrn Inserito: 16 luglio 2020 Segnala Inserito: 16 luglio 2020 (modificato) Salve a tutti! Ieri mi hanno installato il clima in casa. Ho fatto mettere 3 unità esterne per 3 interne. Sono 2 Daikin FTXF25A ( 9000btu con unità esterna RXF25A ) ed un Daikin FTXF35A (12000 btu con unità esterna RXF35A ). Ho un contrato monofase a 6kw. Nel centralino all'interno dell'appartamento c'è un MT dedicato al clima da 32A che poi è collegato ad un differenziale puro da 40A AC 30ma ( un ABB F202 A 40A 30MA ) su cui sono collegati anche gli altri MT delle varie stanze della casa. Il MT all'interno dell'appartamento poi si collega ad un piccolo centralino da esterno sul balcone dove ci sono 3 MT da 16A ( uno per climatizzatore ). Quando hanno finito di montare i climatizzatori li ho tenuti tutte e tre in funzione alla massima potenza senza nessun problema per diverse ore. Arrivato alla sera ne ho spenti due e ne ho tenuto uno solo in funzione. Poi ad un certo punto è saltato il Differenziale. Ho provato a riarmarlo ma non andava. Quindi ho provato a togliere corrente ai climatizzatori e il differenziale si è tirato su senza problema. Ho provato ad escludere le varie unità usando i MT esterni da 16A per cercare di capire quale potesse dare problemi. E ne è venuto fuori che se armo tutti e tre i MT ( basta solamente armarli, senza accendere il clima ), il differenziale interviene. Se ne attivo solamente due ( indipendentemente da quali siano ) è tutto ok. Cosa potrebbe essere? E che cosa potrei testare? Grazie Modificato: 16 luglio 2020 da Lwyrn
Lwyrn Inserita: 16 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2020 Scusate, non so perché abbia preso questo come titolo del thread. Avevo scritto "Differenziale interviene con 3 climatizzatori"
Lwyrn Inserita: 17 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2020 (modificato) Ok, penso ci sia troppa dispersione tra i vari circuiti dell'appartamento. Non è il circuito del clima che crea il problema, se tengo aperto qualche MT non interviene il differenziale anche se ho tutti e tre i motori in funzione. Credo di dover mettere un differenziale dedicato per io clima Modificato: 17 luglio 2020 da Lwyrn
alex01rosso Inserita: 17 luglio 2020 Segnala Inserita: 17 luglio 2020 Spesso le apparecchiature "moderne" hanno al loro ingresso un filtro per la soppressione dei disturbi creati dagli alimentatori switching. Questi filtri creano tante piccole dispersioni che sommate possono far intervenire i differenziali. Anche come principio, meglio mettere un differenziale dedicato.
Lwyrn Inserita: 20 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2020 Allora sarà sicuramente per questo, metterò un altro differenziale dedicato al clima, grazie!
