Motore 380V Elfa
Inserito: (modificato)
Salve a tutti!
sono nuovo del forum e voglio salutare tutti gli iscritti e ringraziarvi anticipatamente della vostra pazienza e disponibilità.
Ho una macchina da cucire con motore Elfa variostop tipo VD 552 a 380V. Vorrei farlo funzionare a 220V.
Ho già letto i vari suggerimenti su questo argomento sul vostro forum e la mia domanda è relativa a quale è la potenza effettiva del motore per calcolare il valore del condensatore da utilizzare dato che nella targhetta sono riportati due valori ?
Altra domanda: come faccio a cambiare la configurazione da stella a triangolo con il tipo di collegamento che vedete in allegato?
Grazie anticipatamente del vostro aiuto e buona giornata 🙂
Loris
Modificato: da grigo65
No, la targa riporta, correttamente, 2 valori di corrente, relativi al collegamento "D"/"Y". La potenza di targa è inmdicata in 550W.
Potendo lavorare a 50Hz e 60Hz sono indicate, correttamente 2 velocità.
Gli 870W si riferiscono alla potenza assorbita dal motore e dal controllore (inverter?)
Sinceramente io non so come dovresti collegarlo.
O trovi indicazioni dal manuale di istruzione della macchina (avrà una marca ed un tipo scritti da qualche parte), oppure si può procedere misurando la resistinze e ricostruire, in questo modo, i collegamenti ai 3 avvolgimenti.
grazie livio. purtroppo non c'è manuale di istruzioni. ho anche provato a contattare Efka la quale mi ha risposto che loro non approvano modifiche di alcun tipo.
Per quanto riguarda il valore del condensatore devo fare riferimento ai 550 W?
Ciao e grazie ancora
Si perchè è la potenza del motore.
Ti ricordo che far funzionare quel motore in mono fase tramite condensatore, significa ricavarne meno del 60% della sua potenza, quindi otterrai circa 300W; ti bastano?
e se usassi un inverter 220/380 quale dovrebbe essere la potenza dell'inverter? otterrei un risultato migliore?
Se usi un inverter con ingresso 230 Vmonofase in uscita potrei avere 230V trifase. Almeno se usi inverter di qualità almeno discreta e di costruttori noti.
Gli inverters si dimensionano sempre in base alla corrente assorbita dal motore. in questo caso il motore richiede, per collegamento "D" 2.4A, quindi l'inverter dovrà essere in grado di erogare, in modo continuativo, una corrente >= 2.4A
Alimentando il motore tramite inverter a 50hz ottieni la potenza nominale di targa.
Però è necesario verificare se quel motore tiene, come isolamento degli avvolgimenti, il dt/dV degli inverters attuali
Domanda. Non puoi acuistare un motore monofase da 600W? spenderesti meno e non avresti problemi.
Ci avevo pensato..... ma è montato su una macchina da cucire industriale ed è complicato trovare un motore che possa montare la stessa puleggia con gli stessi attacchi eccecc....
Proverò con un condensatore e vediamo cosa succede. Grazie veramente del tuo aiuto. sei stato gentilissimo e molto disponibile.
Potresti usare un trasformatore, data la piccola potenza non dovrebbe costare molto, o alla stregua, con ingombro maggiore, 3 trasformatori monofase (soluzione incontrata su di un impianto qualche anno fa).
Ma scusa, vuoi suggerirli di creare una trifase con dei trasformatori ? Spero di no...
Devi avere fatto un po' di confusione!!
Si tratta di un motore trifase che deve essere alimentato da una linea monofase.
Con uno o 3 trasformatori, da una linea monofase ottieni sempre una linea monofase
Scusate, mi sono confuso ed avevo pensato che si trattava di una 220 trifase...
