Trasferimento Prog. Da Uniop - upload programma da eTOP40
Ciao a tutti, stò cercando di trasferire il programma da un eTOP40 (12") al pc con il cavo seriele, fa tutti i caricamenti e sul piu bello alla fine il PC continua a lavorere ma resta al 100% in modalita trasferimento.
Devo dire che nel pannello ci sono parecchie pagine grafiche, pero non per 45minuti .
il pannello è eTOP40
SW. 5.02
HW. 58A1
FW. 58
USO IL SW. Designer 6.05(1)
c'è un altro metodo per trasferire il progetto da op-->pc ??
Cosa posso controllare per verificare che ho tutti i parametri a posto per trasferire
Grazie.
Michele
Matteo Montanari
io ho avuto dei problemi con le versioni di windows, due pc con installato XP su entrambi, uno permetteva il trasferimento, l'altro no.
prova a richiedere tutti i driver di comunicazione e configurazione aggiornati. sostituisci e riprova.
in altri casi ho risolto utilizzando un baudrate più basso, occorreva più tempo ma il trasferimento si concludeva sempre.
Grazie per il consiglio proverò ad abassare la velocità per prima cosa
ciao,
Abassando al massimo la velocità di trasferimento mi da ugualmente gli stessi errori,
con questa dicitura:
1. "exception during graphic decoding.."
2. "insufficient menory. Quit some application and try again."
Sapete dirmi qualche cosa a riguardo ?
grazie MF
non abbassare la velocita', 45 minuti in seriale con un etop40 non sono poi cosi' tanti, anzi ........
compra una interfaccia ethernet almeno per il download del software e lascia ai clienti la sola porta seriale per l'interfacciamento al plc
in questo modo scendi sotto il minuto
:) Ciao.
Aggiorna Designer all'ultima versione, Designer 6.05(01),
aggiorna il pannello all'ultima versione di FW. 5.31 ( fw, boot, mipscode, mipsservice).
In alternativa alla seiale, oltre all'opzione ethernet puoi utilizzare il programmatore di
flash card Uniload02 ( programamtore USB ).
F.P.
Sorry per la risposta affrettata.
L'UNILOAD02 può ahimè essere solo utilizzato per scrivere la Flash, non per leggerla.
F.P.
quelli che mi vendono il t-line non me l'hanno neanche detto (asini), interessante, quanto costa orientativamente a listino
