del_user_175934 Inserito: 16 luglio 2020 Segnala Inserito: 16 luglio 2020 Buonasera, cercavo un cavo flessibilissimo 3G6 450/750V ( per intenderci, come flessibilità simile a quelli di massa delle saldtrici ) lunglezza 10/15 mt da mettere in un'arroltolatore ad uso momentaneo di prolunga. Tale cavo verà utilizzato tutto svolto per un massimo di qualche ora e saltuariamente. A preescidere da tutte le norme e normative che tipo di cavo farebbe al mio uso? Sapreste indicarmi, cortesemente: - codice/sigla del cavo - codice materiale isolamento - codice flessibilità etc... se avete poi avete da mettermi qualche links...sarebbe il massimo. Grazie infinite a tutti attendo vostri lumi.
Umbe79 Inserita: 16 luglio 2020 Segnala Inserita: 16 luglio 2020 (modificato) Ciao, potresti usare un FROR chiamato npi come cavo, è abbastanza flessibile Modificato: 16 luglio 2020 da Umbe79
ROBY 73 Inserita: 16 luglio 2020 Segnala Inserita: 16 luglio 2020 (modificato) Ciao Kleinpest, puoi andare sul neoprene, se vuoi guarda qui oppure anche questi, attenzione che c'è quello "con" e "senza" filo giallo / verde. Di certo NON ti consiglio il FROR o meglio il nuovo FS18 (quello marrone) in quanto prima o dopo si spezza l'isolante a forza di essere arrotolato e srotolato ed inoltre trattiene la forma degli eventuali "falsi giri" ed inoltre ha un isolante di spessore bassissimo, per quest'ultima caratteristica era molto meglio il vecchio FROR grigio. Modificato: 16 luglio 2020 da ROBY 73
ilsolitario Inserita: 16 luglio 2020 Segnala Inserita: 16 luglio 2020 La tipologia di cavo consigliata da Roby è l'unica che si può utilizzare in cantiere ad uso prolunga... se ben fatta, ti durerà tanto tempo a meno di non passarci sopra con un escavatore cingolato
ROBY 73 Inserita: 16 luglio 2020 Segnala Inserita: 16 luglio 2020 (modificato) 10 minuti fa, ilsolitario ha scritto: se ben fatta, ti durerà tanto tempo a meno di non passarci sopra con un escavatore cingolato Eppure succede, eheheheh se succede, anche nei migliori cantieri C'era (o c'è) anche un altro tipo di cavo ancora più flessibile del neoprene, mi ricordo che la guaina esterna era gialla che si usava nelle fonderie sui nei carroponti per il collegamento dei magneti o dei polipi per il recupero dei rottami, costruito appositamente per le sollecitudini di movimento, ma dico la verità non mi ricordo più la sigla e non so se dopo l'entrata in vigore delle norme CPR esista ancora qualcosa di simile. Modificato: 16 luglio 2020 da ROBY 73
del_user_175934 Inserita: 17 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2020 Grazie, cerchero' di trovarlo da qualche fornitore al metro...perchè di una matassa non me ne faccio nulla. Speriamo bene...
Max.bocca69 Inserita: 17 luglio 2020 Segnala Inserita: 17 luglio 2020 Guarda il catalogo igus, hanno cavi ottimi anti olio, flessibili, navali ecc.
del_user_175934 Inserita: 21 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2020 Il 16/7/2020 alle 21:15 , ROBY 73 ha scritto: Ciao Kleinpest, puoi andare sul neoprene, se vuoi guarda qui oppure anche questi, attenzione che c'è quello "con" e "senza" filo giallo / verde. Di certo NON ti consiglio il FROR o meglio il nuovo FS18 (quello marrone) in quanto prima o dopo si spezza l'isolante a forza di essere arrotolato e srotolato ed inoltre trattiene la forma degli eventuali "falsi giri" ed inoltre ha un isolante di spessore bassissimo, per quest'ultima caratteristica era molto meglio il vecchio FROR grigio. Il 16/7/2020 alle 21:43 , ilsolitario ha scritto: La tipologia di cavo consigliata da Roby è l'unica che si può utilizzare in cantiere ad uso prolunga... se ben fatta, ti durerà tanto tempo a meno di non passarci sopra con un escavatore cingolato Ho girato quasi tutti i grossisti della zona ed ho trovato solo il 3g4 dell' H07RN-F ....ma mi hanno sparato al metro, penso un prezzo esorbitante ( probabilmente perchè non mi servo da loro) Mi sapreste indicativamente dire realmente quanto potrebbe costare ( iva esclusa ) ? Grazie infinite.
ROBY 73 Inserita: 21 luglio 2020 Segnala Inserita: 21 luglio 2020 2 ore fa, Kleinpest ha scritto: Ho girato quasi tutti i grossisti della zona ed ho trovato solo il 3g4 dell' H07RN-F ....ma mi hanno sparato al metro, penso un prezzo esorbitante ( probabilmente perchè non mi servo da loro) Mi sapreste indicativamente dire realmente quanto potrebbe costare ( iva esclusa ) ? In effetti non è che costi 10 centesimi al metro, comunque considera che di listino IVA esclusa: - il H07RNF 3G4 = 3,52€/m; - il H07RNF 3G6 = 4,80€/m;- il H07RNF 4G6 = 5,90€/mpoi naturalmente varia da marca a marca, ma credo che più o meno non cambino più di tanto. Ma se è lecito chiedere che carico devi collegarci? O meglio che potenza / corrente deve supportare la prolunga / cavo in questione?
del_user_175934 Inserita: 22 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2020 Facciamo lavori su ferro sul posto, balconi cancelli ecc... Di solito, ci attacchiamo direttamente al contatore 230V ( che proteggamo a norma ) e partiamo con la prolunga da 20mt per finire su un quadro da cantiere. Se trovoamo 6Kw...ci se la cava...ma con 4,5Kw o peggio il classico 3.3Kw ti assicuro che salta spesso o il magnetotemico o direttamente il contatore; questo perchè siamo costretti ad utilizzare saldatrici, martelli pneumatici, smerigliatrici grosse ecc...tutto a 230v. Ecco perchè come scelta sarei stato sul 3G6
ROBY 73 Inserita: 22 luglio 2020 Segnala Inserita: 22 luglio 2020 10 ore fa, Kleinpest ha scritto: Di solito, ci attacchiamo direttamente al contatore 230V ( che proteggamo a norma ) e partiamo con la prolunga da 20mt per finire su un quadro da cantiere. Se trovoamo 6Kw...ci se la cava...ma con 4,5Kw o peggio il classico 3.3Kw ti assicuro che salta spesso o il magnetotemico o direttamente il contatore; Con un 4mmq puoi arrivare tranquillamente fino a 4,5KW, certo sarebbe meglio il 6mmq per essere più tranquilli, casomai se non lo trovi presso i grossisti in zona cerca in rete se lo trovi.
ilsolitario Inserita: 22 luglio 2020 Segnala Inserita: 22 luglio 2020 Volendo si trovano in vendita anche in magazzini di edilizia già belle pronte, idem per le versioni montate su arrotolatore... non le regalano ma vanno considerate un costo necessario
del_user_175934 Inserita: 23 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2020 (modificato) Ho trovato questo e questo 3G4: https://www.elettronew.com/it/cavo-in-policloroprene-h07rn-f/cavo-guainato-di-policloroprene-3x4-mmq-h07rnf3g4-17292.html e questo 3G6 https://www.elettronew.com/it/cavo-in-policloroprene-h07rn-f/cavo-guainato-di-policloroprene-3x6-mmq-h07rnf3g6-17293.html o anche: https://www.klikitalia.com/prezzo/01586761007/4876/Cavi_al_metro_cavo_neoprene_multipolare_h07rnf_3_condu.htmlhttps://www.klikitalia.com/prezzo/01586761007/4877/Cavi_al_metro_cavo_neoprene_multipolare_h07rnf_3_condu.html alla fine, come prezzi non mi sembrano affatto male, anzi... Che ne pensate? Modificato: 23 luglio 2020 da Kleinpest
ROBY 73 Inserita: 23 luglio 2020 Segnala Inserita: 23 luglio 2020 3 ore fa, Kleinpest ha scritto: alla fine, come prezzi non mi sembrano affatto male, anzi... Che ne pensate? "Regalati" , inoltre considera che i costi sono IVA compresa
