Smontaggio vecchia plafoniera di vetro per sostituzione lampada
Dovrei smontare la una vecchia plafoniera di vetro,vedi foto allegate,per la sostituzione della lampada interna ma non riesco a capirne il sistema di smontaggio.Può aiutarmi qualcuno?Grazie
secondo me la tacca che si vede nella seconda foto è un fermo e ce ne saranno 3 o 4 equidistanti.
se è come immagino io devi solo ruotare di un po il vetro rispetto alla lamiera.
unico accorgimento controlla che non ci sia una vitina di blocco sulla circonferenza.
Prova anche a ruotare facendo leva con un cacciavite a taglio su quella levetta; è probabile sia un blocco
spesso le cose semplici in realtà si rivelano difficili...  capita che la base della plafoniera sia ballerina e a suo tempo montata con meno tasselli o legata con fil di ferro...  Uno poi si domanda come abbia fatto a non cadere in testa a qualcuno in tanti anni... poi arrivi te, ci metti le mani e da 5 minuti per cambiare una lampadina si trasforma in uno ora buona di lavoro
4 ore fa, FabrizioR ha scritto:
Ri-metti-a-posto-la-candela
Una decisa rotazione in senso anti orario, se riesci aiutati con una spruzzata di svitol o wd40 tra il vetro e il metallo.
Modificato: da alex01rosso
Risposta
Ringrazio tutti ed in particolare alex01 in quanto ho seguito la sua procedura per "svitare" la plafoniera.Provvedo inoltre a fornire altre informazioni in quanto sul web non ero riuscito a trovare informazioni sul meccanismo di sostegno:innanzitutto quelle fessurine(n.3 a 120°) che si trovano sull'esterno della base metallica di sostegno non sono molle ma sporgenze interne che servono ad infilare la plafoniera e ruotarla poi in senso orario per essere sostenuta tra tre equivalenti "filettature " in vetro presenti sempre alla'esterno della plafoniera di vetro,come da foto allegate.
