WEGA WHITE TLA 1000X, come si aziona?
Buonasera signori, ho appena acquistata un appartamento (primissimo appartamento) e ho trovato questa lavatrice: wegawhite tla 1000x con cestello nella parte superiore, allego foto. ho un problema.. non riesco ad accenderla 😄😄
sapreste darmi una dritta?
Come potete vedere ella foto del cruscotto, pare ci sia il simbolo di un tasto on/off ma non il tasto fisico.
premetto che la spina è attaccata :-)
Grazieee
Devi tirare in alto il pomello dei programmi (che va girato solo in senso orario) dopo aver selezionato il ciclo. ;)
Quella macchina è un mulo: tienitela stretta!
E' anche asciugatrice!!!
A me queste fortune non capitano mai? Una carica dall'alto lavasciuga, con comandi meccanici e con partenza ritardata.... e vasca inox.
Non esiste nulla di simile sul mercato ad oggi...
Interfaccia meccanica, ma gestione più elettronica. ;)
Grazie!! Che bello!! ogni tanto una fortuna!! :)
scusate però.. sono veramente molto ignorante riguardo le lavatrici :)
Pomello programmi sarebbe quello segnato con la P?
Ciclo? il primo sulla sinistra?
avrei tanto bisogno delle istruzioni per sfruttarla al meglio ma on line non trovo nulla :(
Quella con la P è la manopola dei programmi, che si gira solo in senso orario e se la tiri in alto attivi la lavatrice, se la premi la disattivi (ha in pratica anche la funzione di tasto d'avvio incorporato).
La manopola col segno dell'orologio dovrebbe essere il tempo di asciugatura (chiedo scusa se prima lo avevo scambiato per una partenza differita) e se lo imposti fa si che al termine della centrifuga finale parta la fase di asciugatura che dura in base al tempo che imposti tu, ma questa si dovrebbe avviare solo se azioni il tasto del carico ridotto, perché se lavi solamente puoi riempire la lavatrice (nel ciclo cotone 5 kg, sintetici 3 kg e così via) mentre per asciugare il carico va dimezzato perché serve più spazio in quanto i capi acquistano volume asciugandosi.
Altrimenti l'alternativa sarebbe un ciclo a pieno carico per lavare soltanto, poi tiri fuori qualcosa e prosegui con l'asciugatura di una sola parte del carico totale.
Poi hai la manopola temperatura e quella della centrifuga (ricordati di centrifugare al massimo dei giri se poi asciughi anche).
Il tasto del risciacquo extra va sempre attivato, soprattutto con le lavatrici nuove (la tua mi sa che risciacqua già abbastanza bene di suo).
Dagli una bella pulita prima di usarla e ricordati di preferire il detersivo in polvere (il liquido solo per scuri e delicati) e di lavare spesso dai 60 gradi in su (sempre con la polvere).
Buon lavaggio (e buona asciugatura!!)
Grande Puma87! Grazie mille.. era così semplice.. ^_^
Ultima domanda giuro.. ^_^
Come dovrei pulirla?!
Per pulirla internamente fai un ciclo intensivo alla massima temperatura con acido citrico
Bisogna vedere anche in che stato è la guarnizione. Magari fai una foto a sportello aperto. Se c'è muffa (visto che purtroppo oggi vanno di moda i detersivi liquidi e le basse temperature) si può provare con la candeggina pura, ossia non diluita
Buonasera signoori, scusate il lungo ritardo ma tra una cosa e l'altra ancora non sono riuscito a testare la macchina. stasera mi accingo a fare la mia prima accensione. come richiesto da puma87 allego la foto dell'interno. dovrei pulire la roba nera vero?
comunque per ora gli sto facendo fare un giro a vuoto e per la pulizia ho acquistato napis\n cura lavatrice igienizzante
A parte qualche macchietta nella vaschetta dei detersivi, trattabile con spazzolino da denti e un po di candeggina o altri prodotti, per il resto non mi sembra messa male. Anche se a dire il vero non riesco a vedere bene la guarnizione dalla foto...
Modificato: da puma87
Mi sa che mancano i sifoni nelle vaschette di candeggina ed ammorbidente, che quindi rimarrebbero sempre piene d'acqua...
  • 3 weeks later...
Si in effetti quei contenitori rimangono sempre pieni di acqua soprattutto quello dell ammorbidente.
é un problema?
No, è un fastidio: devi sempre svuotarli prima in qualche modo se vuoi riempirli di additivi. ;)
Prova a vedere se ti ingegni a ricostruirli con dei cappucci... :senzasperanza:
