Pallottolo Inserito: 16 luglio 2020 Segnala Inserito: 16 luglio 2020 (modificato) Buongiorno a tutti, prima di realizzarlo vorrei sottoporre a voi la bontà del progetto di quanto sto per implementare. Si tratta di una canna fumaria del diametro di 8 cm per stufa a pellet (Palazzetti Scricciola). I miei dubbi sono relativi alle molte curve che dovrei fare nell'ordine dallo scarico della stufa a salire: - raccordo a T con base per scarico condensa - 50 cm di tubo 8 cm verticale - curva a 90 gradi - 25 cm di tubo 8 cm orizzontale - raccordo a T con base per scarico condensa - 130 cm di tubo 8 cm verticale - 2 curve a 45 gradi - 50 cm di tubo 8 cm verticale - fumaiolo antivento. Allego anche schema con la canna fumaria disegnata in pennarello nero. A vostro avviso questo progetto potrebbe funzionare o mi darebbe problemi? Vi ringrazio in anticipo. Paolo AGGIORNAMENTO IMPORTANTE: un amico mi ha consigliato di mettere un rosone unico alla curva (2) e i tubi coibentati all'esterno. Pur essendoci diverse curve il tutto funzionerà! Penso quindi di procedere con la realizzazione. Grazie P Modificato: 16 luglio 2020 da Pallottolo
Stefano Dalmo Inserita: 16 luglio 2020 Segnala Inserita: 16 luglio 2020 Scusa , ma non capisco come farai a pulire la canna fumaria , La smonti ogni volta per intero ? Sei impossibilitato a mettere la T fuori e un tubo dritto che da dietro la stufa esce fuori ?
Pallottolo Inserita: 17 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2020 Ciao Stefano, non posso uscire diretto orizzontale dalla stufa fino all'esterno, mettere un T e salire a tetto dritto. Il pavimento dei terrazzi è 16 cm più alto dei pavimenti dell'appartamento. Devo fare quelle curve per forza, le misure dei tratti verticali posso un po' cambiarle tra esterno esterno, ma il principio delle curve non posso eliminarlo. L'altezza dello scarico fumi della stufa finisce diritto contro il pavimento del terrazzo. Eh si, non sarà facile la pulizia! Sarà sempre impegnativa. Per renderla un po' più semplice monto due T con raccolta condensa al punto 1 e 3. Ti ringrazio molto Ciao P
